Масло через щуп Doblo 1.9D
Roberto77
Авто: Фиат Добло, Карго 1.9 D
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 11:40    Заголовок сообщения: Масло через щуп Doblo 1.9D Ответить с цитатой
Всем доброго дня. Возникла проблема выдавливает масло через щуп (там где он прикручивается к блоку двигателя), я понимаю так что забилась вентиляция картера. Снял клапанную крышку ничего страшного не обнаружил вполне нормальное рабочее состояние, так же просмотрел шланг который выходит из блока ДВС и присоеденяется к клапанной крышке возле заливной горловины тоже ничего страшного не обнаружил.
Подскажите может кто-то сталкивался с такой проблемой? Пробег на машине 130000 км..
scudo-1
Авто: Fiat scudo 1.6 Б.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 17:00    Заголовок сообщения: Re: Масло через щуп Doblo 1.9D Ответить с цитатой
Таже проблема на Скудо 1,6 б., моно. Смотрел, чистил, в результате все как было так и осталось. Писал на форуме см.ниже., никто ни чего дельного не подсказал. Обычно усть два варианта причины этого недуга: вентиляция картера либо пипец маслос. кольцам. Если отремонтируешь отпишись.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маслосьемные кольца не причем,если и грешить то тока на компрессионные кольца.На doblo в крышке клапанов стоит клапан картерных газов,он должен продуваться в одну сторону и не продуваться в обратную,может в этом направлении нужно копать.Можно порассуждать,если двигатель бенз и при поломке компр.колец,будет заводится и гнать масло,но если дизель и гонит через щуп то думаю что не кольца,заводился бы плохо.Скорее всего виновата система вентиляции картера.Как работает двиг. не троит?
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
scudo-1
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на бенз. двиг. компрессия в норме все четыре котла, но масло гонит.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все равно рой по вентиляции,если компрессия в норме,то кольца отпадают,а при маслосьемных просто будет кушать масло и дыметь,но никак не в щуп.
