акбар Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.02.2008 Сообщения: 58 Откуда: коростень
Авто: fiat doblo panorama 1.9
Добавлено: Пн Май 24, 2010 11:40 Заголовок сообщения: втулки на амортизаторы на Doblo Panorama 2007 |
полетели втулки на задних амортизаторах на Doblo Panorama 2007 в верхних проушинах . на Италавто продают только в сборе с амортизаторами и стоят до хера! кто-то менял уже? и что можно подобрать |
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Пн Май 24, 2010 14:00 Заголовок сообщения: |
Я купив волговські, вони чуть м'якіші за рідні - підійшли майже ідеально, по діаметру те що треба, але чуть ширші, десь на 2 мм, тому як ставив, то під гайку поставив ше невелику шайбу, з кожної сторони. Вже проїхали ~5 тис.км і все гуд.
Обійшлось в 60 грн за втулки + робота (міняв сам, тому не рахується)
п.с. за колхоз не пинайте - мої аморти ще дуже навіть живі, купувати в зборі поки нема сенсу, та й дорого! _________________ Йожег сцуко лічнасть!
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2004 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Май 25, 2010 01:55 Заголовок сообщения: |
уточню- Волговские втулки в рессору. Аналогично сделал уже 15к проехал все отлично. _________________ Начальник автопарка))) |
акбар Италолюбитель
Добавлено: Пн Май 31, 2010 16:48 Заголовок сообщения: |
а я уже все сделал! выточили мне новые из куска резины и впресовали на место! вроде бы пока нормально! |
Jekka Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.06.2010 Сообщения: 12 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo 1.4 v8 2007
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 07:52 Заголовок сообщения: |
Полетели втулки в проушинах амортизаторов. Вопрос: волговские втулки в рессору резиновые или резинометаллические, типа сайлентблоков? И если можно диаметр. Если просто обрезать резину и не выпрессовывать старую обойму из проушины то получается 38мм. Так? |
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 09:27 Заголовок сообщения: |
Jekka
резиновые. ответил на твой вопрос в ЛС тоже. _________________ Начальник автопарка))) |
cuba Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 95 Откуда: киев
Авто: doblo
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 16:40 Заголовок сообщения: |
Такая же ситуация на добло 2003г. Решается ли она таким же способом? Если решается - надо ли выпресовывать старые втулки? Если можно, опишите по-подробней сам процесс, плс. |
акбар Италолюбитель
Добавлено: Пн Июн 21, 2010 22:02 Заголовок сообщения: |
старые втулки выпресовываются просто, потом нормальному токарю внутр диаметр замерить и выточить втулки из резиныа внутрь вставить металические старые втулочки для болта- ивсе! работы на полчаса! |
cuba Италолюбитель
Авто: doblo
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 23:27 Заголовок сообщения: |
акбар
Благодарю за информацию, но сейчас профессия токаря - это все равно, что звездочета или лозоходца - большая редкость . Боюсь что лично для меня найти кого-то - будет большим траблом. |
vasja66 Amico
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.09.2009 Сообщения: 3 Откуда: ukraina
Авто: fiat doblo 1.9
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 12:58 Заголовок сообщения: |
я купил втулки амортизатора от 2108. внутренний диаметр разсверлил под 14.они чуть шире лишнее спилил ножовкой по металу.старые не выпресовывал обрезал ножом.10 000 полет нормальный.цена вопроса 40 гр.если не сможеш сам ,сделает любой слесарь. |
vladort Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.06.2010 Сообщения: 64 Откуда: Винница
Авто: Fiat Doblo 1,3 Multijet 2006 г.
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 13:32 Заголовок сообщения: |
vasja66 писал(а): | я купил втулки амортизатора от 2108. внутренний диаметр разсверлил под 14.они чуть шире лишнее спилил ножовкой по металу.старые не выпресовывал обрезал ножом.10 000 полет нормальный.цена вопроса 40 гр.если не сможеш сам ,сделает любой слесарь. |
А как ты вставил новые, невыпрессовывая старые ? |
vasja66 Amico
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 21:48 Заголовок сообщения: |
от старых оставил обойму металическую а порваную резину вместе с внутренней втулкой срезал ножом чистенько до самой обоймы.иначе восьмерочные втулки не подойдут так как меньше наружным диаметром |
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 23:28 Заголовок сообщения: |
Ага, понял. Нужно будет себе сделать. |
cuba Италолюбитель
Авто: doblo
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 21:38 Заголовок сообщения: |
vasja66
Благодарю за информацию, но хочу задать уточняющий вопрос - зачем ты ножовкой спиливал вазовские втулки? |
Letun Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Чт Апр 07, 2011 12:43 Заголовок сообщения: |
есть втулки по 70 грн, делать ничего не надо. все размеры идентичны, конструктив такой же, как и оригинал. |
