втулки на амортизаторы на Doblo Panorama 2007
акбар
Авто: fiat doblo panorama 1.9
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 11:40    Заголовок сообщения: втулки на амортизаторы на Doblo Panorama 2007 Ответить с цитатой
полетели втулки на задних амортизаторах на Doblo Panorama 2007 в верхних проушинах . на Италавто продают только в сборе с амортизаторами и стоят до хера! кто-то менял уже? и что можно подобрать
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купив волговські, вони чуть м'якіші за рідні - підійшли майже ідеально, по діаметру те що треба, але чуть ширші, десь на 2 мм, тому як ставив, то під гайку поставив ше невелику шайбу, з кожної сторони. Вже проїхали ~5 тис.км і все гуд.
Обійшлось в 60 грн за втулки + робота (міняв сам, тому не рахується) Smile
п.с. за колхоз не пинайте - мої аморти ще дуже навіть живі, купувати в зборі поки нема сенсу, та й дорого!
Йожег сцуко лічнасть!
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уточню- Волговские втулки в рессору. Аналогично сделал уже 15к проехал все отлично.
Начальник автопарка)))
акбар
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я уже все сделал! выточили мне новые из куска резины и впресовали на место! вроде бы пока нормально!
Jekka
Авто: Fiat Doblo 1.4 v8 2007
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полетели втулки в проушинах амортизаторов. Вопрос: волговские втулки в рессору резиновые или резинометаллические, типа сайлентблоков? И если можно диаметр. Если просто обрезать резину и не выпрессовывать старую обойму из проушины то получается 38мм. Так?
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jekka
резиновые. ответил на твой вопрос в ЛС тоже.
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же ситуация на добло 2003г. Решается ли она таким же способом? Если решается - надо ли выпресовывать старые втулки? Если можно, опишите по-подробней сам процесс, плс.
акбар
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
старые втулки выпресовываются просто, потом нормальному токарю внутр диаметр замерить и выточить втулки из резиныа внутрь вставить металические старые втулочки для болта- ивсе! работы на полчаса!
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
акбар
Благодарю за информацию, но сейчас профессия токаря - это все равно, что звездочета или лозоходца - большая редкость Sad . Боюсь что лично для меня найти кого-то - будет большим траблом.
vasja66
Авто: fiat doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я купил втулки амортизатора от 2108. внутренний диаметр разсверлил под 14.они чуть шире лишнее спилил ножовкой по металу.старые не выпресовывал обрезал ножом.10 000 полет нормальный.цена вопроса 40 гр.если не сможеш сам ,сделает любой слесарь.
vladort
Авто: Fiat Doblo 1,3 Multijet 2006 г.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как ты вставил новые, невыпрессовывая старые ?
vasja66
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от старых оставил обойму металическую а порваную резину вместе с внутренней втулкой срезал ножом чистенько до самой обоймы.иначе восьмерочные втулки не подойдут так как меньше наружным диаметром
vladort
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, понял. Нужно будет себе сделать.
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vasja66
Благодарю за информацию, но хочу задать уточняющий вопрос - зачем ты ножовкой спиливал вазовские втулки?
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть втулки по 70 грн, делать ничего не надо. все размеры идентичны, конструктив такой же, как и оригинал.
