APZOR Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 08:58 Заголовок сообщения: У кого какие мысли???Едем быстро а на спидометре "0&quo |
Имеем Типо эл.панелько. Вчера заглючил спидометр. Снял фишку пропаял почистил поставил - не помогло. Сегодня с утра тот же результат "0" еле еле промигивает 6 - 8 км/ч. А потом обнулились часики???
Кто что может подсказать. Заранее всем спасибо. |
Ftuwo Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2009 Сообщения: 1655 Откуда: Киев-Отрадный Гетто...
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 10:54 Заголовок сообщения: |
у меня вчера тож оказуеться глюканула панель-все светиться как надо,а вот там где скорость показует ели ели светит _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 05:43 Заголовок сообщения: |
Ftuwo
Отверни панелько и проверь контакты на фишках, масы, лампы и т.д. |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 06:00 Заголовок сообщения: |
Вообщем по сути моей проблемки "0"скорость и километраж ! Так как все светит на панельке нормально то грешил я на датчик или привод. Вчера с разборки обзавелся еще одним датчиком и поехали:
Снял свой датчик, вытащил привод - все в норме.Все целое.
Проверил работу в ручном - все Ок!. Вывесил морду покрутил колеса в воздухе - работает все нормально. Поменял датчик. Все нормально. Поставил свой датчик обратно - все работает нормально.
Б...Я! Да шожэтобыло!!!!ЙПРСТОКЛМН!!!
135км за день и все работает как надо. В чем же была промблемка то
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 06:48 Заголовок сообщения: |
APZOR
А это итальянский автомобиль(НЕ трактор).
Душа Фиата, потемки _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 06:51 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | APZOR
Душа Фиата, потемки |
Не в ту тему залепил братуха.  |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 07:36 Заголовок сообщения: |
Обычная наука о контактах. _________________
Biker Boy Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 836 Откуда: Мариуполь
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 09:26 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | | Обычная наука о контактах. |
Его никогда нет там, где он жизненно необходим, и зараза, всегда появляется в местах, где он нахрен никому не нужен )))) _________________ We were born to be wild! |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 10:10 Заголовок сообщения: |
Да при чем тут контакты. Все контакты перепаяны и почищены. Это все "барабашко" виноват.  |
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 11:05 Заголовок сообщения: |
знал бы ты как я натрахался с приборкой от ауди 80 не говорил бы так ))
снимаю с машины подключаю на столе
тахо пашет
ставлю
не пашет
пашет
не пашет
пашет
не пашет
зае...ла!!
сделал тахо
стала гореть лампа уровня антифриза при том что в машине его (датчика) нет !!!
3 дня секса _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 12:22 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
да эти фашисты те еще приколисты. История из практики:
Golf 1.9 TDI. Порвало ремень. Перебрали, сделали. Теперь не работает ESP. Раньше все работало без проблем. Хозяин ко мне. Я не в теме, но обещаю поискать проблему. Знаете в чем прикол? Кто скажет? (про науку о контактах не упоминайте, не в этом дело) _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 15:59 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | audio-terrorist
Golf 1.9 TDI. Порвало ремень. Перебрали, сделали. Теперь не работает ESP. Раньше все работало без проблем. Хозяин ко мне. Я не в теме, но обещаю поискать проблему. Знаете в чем прикол? Кто скажет? (про науку о контактах не упоминайте, не в этом дело) |
А нах система курсовой устойчивости на тракторах?  |
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 16:15 Заголовок сообщения: |
да по мне так она и на фиатах нах не нужна, если ты драйвер а не водятел. Но клиент хочет шоб работало. Так мысли есть почему не хочет работать? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 16:21 Заголовок сообщения: |
| APZOR писал(а): | Ftuwo
все намного проще постучал по панели и все ОК)) |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 16:22 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | | да по мне так она и на фиатах нах не нужна, если ты драйвер а не водятел. Но клиент хочет шоб работало. Так мысли есть почему не хочет работать? |
Мысль только одна или две. Потуши ему лампу на панелько и Все. Или обнулить настройки компа через шлейф. Такая похожая проблемка была у шефа на камрюхе 30. Недокрутили болты на колесах на тойотасервисе в Киеве, пока доехал до Белой Церкви потерял 2шт. |
