У кого какие мысли???Едем быстро а на спидометре "0&quo
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 08:58    Заголовок сообщения: У кого какие мысли???Едем быстро а на спидометре "0&quo Ответить с цитатой
Имеем Типо эл.панелько. Вчера заглючил спидометр. Снял фишку пропаял почистил поставил - не помогло. Сегодня с утра тот же результат "0" еле еле промигивает 6 - 8 км/ч. А потом обнулились часики??? Shocked
Кто что может подсказать. Заранее всем спасибо.
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вчера тож оказуеться глюканула панель-все светиться как надо,а вот там где скорость показует ели ели светит
Fuck The Fucking Fuckers
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 05:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ftuwo
Отверни панелько и проверь контакты на фишках, масы, лампы и т.д.
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 06:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем по сути моей проблемки "0"скорость и километраж ! Так как все светит на панельке нормально то грешил я на датчик или привод. Вчера с разборки обзавелся еще одним датчиком и поехали:
Снял свой датчик, вытащил привод - все в норме.Все целое.
Проверил работу в ручном - все Ок!. Вывесил морду покрутил колеса в воздухе - работает все нормально. Поменял датчик. Все нормально. Поставил свой датчик обратно - все работает нормально.
Б...Я! Да шожэтобыло!!!!ЙПРСТОКЛМН!!! Laughing Question
135км за день и все работает как надо. В чем же была промблемка то
Rolling Eyes
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR
А это итальянский автомобиль(НЕ трактор).
Душа Фиата, потемки
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
APZOR
Душа Фиата, потемки
Не в ту тему залепил братуха. Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычная наука о контактах.
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его никогда нет там, где он жизненно необходим, и зараза, всегда появляется в местах, где он нахрен никому не нужен Smile))))
We were born to be wild!
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да при чем тут контакты. Все контакты перепаяны и почищены. Это все "барабашко" виноват. Laughing Laughing
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
APZOR
Душа Фиата, потемки
знал бы ты как я натрахался с приборкой от ауди 80 не говорил бы так ))
снимаю с машины подключаю на столе
тахо пашет
ставлю
не пашет
пашет
не пашет
пашет
не пашет
зае...ла!!
сделал тахо
стала гореть лампа уровня антифриза при том что в машине его (датчика) нет !!!
3 дня секса
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
да эти фашисты те еще приколисты. История из практики:
Golf 1.9 TDI. Порвало ремень. Перебрали, сделали. Теперь не работает ESP. Раньше все работало без проблем. Хозяин ко мне. Я не в теме, но обещаю поискать проблему. Знаете в чем прикол? Кто скажет? (про науку о контактах не упоминайте, не в этом дело)
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
audio-terrorist
А нах система курсовой устойчивости на тракторах? Laughing
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да по мне так она и на фиатах нах не нужна, если ты драйвер а не водятел. Но клиент хочет шоб работало. Так мысли есть почему не хочет работать?
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR писал(а):
Ftuwo
все намного проще постучал по панели и все ОК))
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мысль только одна или две. Потуши ему лампу на панелько и Все. Laughing Или обнулить настройки компа через шлейф.Laughing Такая похожая проблемка была у шефа на камрюхе 30. Недокрутили болты на колесах на тойотасервисе в Киеве, пока доехал до Белой Церкви потерял 2шт.
