Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 09:01 Заголовок сообщения: Вода из под торпеды_dedra |
Не могу откуда там вода появляется, дырки то уже заварил, залепил в арке. Раньше тоже было, что когда стоит то после ливня в салон из под торпеды текло. Счас салон разобранный (уже 2 неделю наблюдаю), так вода никак не высохнет, там прямо запас какой-то.
Вот оттуда появлялась.
464.19 KB |
387 раз(а) |
_________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
Последний раз редактировалось: Vov-x (Чт Июн 10, 2010 15:48), всего редактировалось 1 раз |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 11:20 Заголовок сообщения: |
Дивись стан кузова по рамці лобового скла.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 11:51 Заголовок сообщения: |
| Люк есть (через переднюю стойку идет его дренаж)
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 15:49 Заголовок сообщения: |
Я запутался и не там указал место подтекания.
Вот счас фотку поменял в первом посте.
Она течет ближе возле центральной стойки.
_________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 15:59 Заголовок сообщения: |
А в машину тебя не пускают?
Невидно.
Из сеанса телепатии - печка, дренаж под дворниками забит и через фильтр забора воздуха, стекло не герметично(вклейка).
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 20:22 Заголовок сообщения: |
Стекло, дреннаж воздуховода, входные патрубки пчки, шток рулевой (но тогда вода в ногах водителя плещется).
Сашкааа Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2009 Сообщения: 903 Откуда: Киев
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 20:25 Заголовок сообщения: |
| по опыту.. через плохо загерметизированное место порога в районе задней арки, набивалось туда.. потом по порогу текло до передней стойки=)) и от туда вытекало под ноги)
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 08:35 Заголовок сообщения: |
Сашкааа
Порог у меня оказался снизу негерметичным. Там нет заглушек, и соответственно есть в нем грязь, но там уже сухо.
Стекло - просматривал во время дождей - не текло.
- "дреннаж воздуховода" - вот это хотелось бы проверить, а доступ из салона к нему?
- "дренаж под дворниками забит" - зимой снимал дворники - отверстий для дранежа совсем не нашёл - может и забито. Придется смотреть.
ksv
| Цитата: | | А в машину тебя не пускают? |
Та вроде того , фотик не ношу с собой, обхожусь уже сделанными фотками. Ну и нечего там не видно, все прижато обесшумкой и ещё пенопласт сверху.
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 21:51 Заголовок сообщения: |
Вот из зоны под ковриком, где мокро, достал заглушку (уже вторую).
При чем она была в монтажной пене испачкана.
Может кто знает откуда она? Может из-за неё течет?
250.14 KB |
278 раз(а) |
San4o Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2009 Сообщения: 239 Откуда: Мексика-сити
Авто: Японское
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 01:28 Заголовок сообщения: |
привет..)) у меня похожая батва была,когда дедру тока купил.. Тока дождь вода в салон течет и прямо в блок предохранителей.. и начинался полный хаос.. дворниеи по принудилову работали,включаешь печку-сигналит.. )
У меня оказалось что лобовое стекло от старости просто отклеилось..
Сними металические стойки те,что по краям стекла и надави на него изнутри..!!!!!!!!!
А монтажная пена-значит,что у тебя машина когда-то была очень сильно увалена,ей что-то там переваривали и во все возможные отверстия задували пену.... На сколько мне объяснили мужики которые занимаются куовами,у нас такой хренью никто не промышляет,а делают тока за бугром,причем так,что докопться нету к чему,вот только не понятно откуда взялась пена..
_________________ уже НЕ болен.. |
Добавлено: Пн Июн 21, 2010 20:49 Заголовок сообщения: |
А как снимаются боковые стойки на стекле? Там крылья нужно будет снимать? Болтов нигде не видно, клипсы - тоже.
San4o Италофан
Авто: Японское
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 01:08 Заголовок сообщения: |
Снимаешь молдинги,те что на крыше,под ними гайки.. потом пластик
тот,который под дворниками.. там еще две гайки.. и все..
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 08:18 Заголовок сообщения: |
San4o - спасибо, теперь разберусь.
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 10:14 Заголовок сообщения: |
Через вентиляционный канал печки, скорее всего.
_________________ Италоголизм не лечится...
