		| Автор | Сообщение |
		| Vov-x Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
				|  Добавлено: Чт Июн 10, 2010 09:01    Заголовок сообщения: Вода из под торпеды_dedra |   |
				| Не могу откуда там вода появляется, дырки то уже заварил, залепил в арке. Раньше тоже было, что когда стоит то после ливня в салон из под торпеды текло. Счас салон разобранный (уже 2 неделю наблюдаю), так вода никак не высохнет, там прямо запас какой-то. Вот оттуда появлялась.
		| Описание: |  |
		| Размер: | 464.19 KB |
		| Просмотрено: | 389 раз(а) |
 Последний раз редактировалось: Vov-x (Чт Июн 10, 2010 15:48), всего редактировалось 1 раз
		| Вернуться к началу |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 10, 2010 11:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Дивись стан кузова по рамці лобового скла. _________________
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 10, 2010 11:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Люк есть (через переднюю стойку идет его дренаж) |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 10, 2010 15:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Я запутался и не там указал место подтекания. Вот счас фотку поменял в первом посте.
 Она течет ближе возле центральной стойки.
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 10, 2010 15:59    Заголовок сообщения: |   |
				| А в машину тебя не пускают?   Невидно.
 Из сеанса телепатии - печка, дренаж под дворниками забит и через фильтр забора воздуха, стекло не герметично(вклейка).
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 10, 2010 20:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Стекло, дреннаж воздуховода, входные патрубки пчки, шток рулевой (но тогда вода в ногах водителя плещется). _________________
		| Сашкааа Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
				|  Добавлено: Чт Июн 10, 2010 20:25    Заголовок сообщения: |   |
				| по опыту.. через плохо загерметизированное место порога в районе задней арки, набивалось туда.. потом по порогу текло до передней стойки=)) и от туда вытекало под ноги) |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 11, 2010 08:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Сашкааа Порог у меня оказался снизу негерметичным. Там нет заглушек, и соответственно есть в нем грязь, но там уже сухо.
 Стекло - просматривал во время дождей - не текло.
 - "дреннаж воздуховода" - вот это хотелось бы проверить, а доступ из салона к нему?
 - "дренаж под дворниками забит" - зимой снимал дворники - отверстий для дранежа совсем не нашёл - может и забито. Придется смотреть.
 ksv
  	  | Цитата: |  	  | А в машину тебя не пускают? |
 Та вроде того
  , фотик не ношу с собой, обхожусь уже сделанными фотками. Ну и нечего там не видно, все прижато обесшумкой и ещё пенопласт сверху. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 11, 2010 21:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Вот из зоны под ковриком, где мокро, достал заглушку (уже вторую). При чем она была в монтажной пене испачкана.
 Может кто знает откуда она? Может из-за неё течет?
		| Описание: |  |
		| Размер: | 250.14 KB |
		| Просмотрено: | 278 раз(а) |
		| San4o Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Японское
				|  Добавлено: Сб Июн 19, 2010 01:28    Заголовок сообщения: |   |
				| привет..))   у меня похожая батва была,когда дедру тока купил..   Тока дождь вода в салон течет и прямо в блок предохранителей.. и начинался полный хаос..  дворниеи по принудилову работали,включаешь печку-сигналит..  )
 У меня оказалось что лобовое стекло от старости просто отклеилось..
 Сними металические стойки те,что по краям стекла и надави на него изнутри..!!!!!!!!!
 А монтажная пена-значит,что у тебя машина когда-то была очень сильно увалена,ей что-то там переваривали и во все возможные отверстия задували пену....     На сколько мне объяснили мужики которые занимаются куовами,у нас такой хренью никто не промышляет,а делают тока за бугром,причем так,что докопться нету к чему,вот только не понятно откуда взялась пена..
 уже НЕ болен..
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 21, 2010 20:49    Заголовок сообщения: |   |
				| А как снимаются боковые стойки на стекле? Там крылья нужно будет снимать? Болтов нигде не видно, клипсы - тоже. _________________
		| San4o Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Японское
				|  Добавлено: Вт Июн 22, 2010 01:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Снимаешь молдинги,те что на крыше,под ними гайки..   потом пластик тот,который под дворниками..  там еще две гайки..   и все..
 уже НЕ болен..
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 22, 2010 08:18    Заголовок сообщения: |   |
				| San4o - спасибо, теперь разберусь. _________________
 Знак зодиака:
		| Godfather Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 13, 2010 10:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Через вентиляционный канал печки, скорее всего. _________________
 Италоголизм не лечится...
