Ftuwo Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2009 Сообщения: 1655 Откуда: Киев-Отрадный Гетто...
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 20:23 Заголовок сообщения: Бензонасос |
сколько будет стоить на 1.4?а то у меня не родной стоит-давление больше по ходу чем надо  |
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 22:45 Заголовок сообщения: |
у тя обратка есть ? если есть то регулятор не в насосе
соотв сколько бы насос не давил давление будет как регулятор скажет _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 22:52 Заголовок сообщения: |
скорее всего есть-мне именно так и говорили!просто иногда когда газ в пол нажимаешь то до 3 тыс разгон норм как всегда потом пауза на 2-3 секунды машина начинает тормозит и потом опять подрывается и до красной зоны тянет..типа турбо подхвата  _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 22:59 Заголовок сообщения: |
Заедь померяем давку насоса _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 23:35 Заголовок сообщения: |
я и так знаю она в районе 3-3.5  _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2270 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 08:08 Заголовок сообщения: |
Ftuwo
в районе 450грн. |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 23:50 Заголовок сообщения: |
Обратка на наших мониках очень хорошо стравливает излишки давления, даже если насос ставить более производительный, то нужно только замерить давление для успокоения души.
Наш регулятор хорошо потдаёся регулеровке давления, как в меньшую так и в большую сторону, путём удлиннения илу укорочения пружинки.
Инфа проверена на личном опыте. |
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 10:50 Заголовок сообщения: |
да и расход я посчитал больше 10 выходит  _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
APZOR Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 16:13 Заголовок сообщения: |
Ftuwo
По расходу и давке тапки в пол инфы валом. А вот вопрос? А шо нетак с вашим бензонасосом. Он же работает или нет. |
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 16:20 Заголовок сообщения: |
да работает-но иногда как то оч странно провалы жесткие бывают. _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 16:30 Заголовок сообщения: |
Ftuwo писал(а): | да работает-но иногда как то оч странно провалы жесткие бывают. |
А фильтр топливный давно менялся? |
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 16:36 Заголовок сообщения: |
5 тыс назад _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 16:40 Заголовок сообщения: |
Ftuwo писал(а): | 5 тыс назад |
Посмотри по темам про бензонасос было много инфы. Может и не в нем дело.
Успехов.  |
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 16:56 Заголовок сообщения: |
спасиб. _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
Pivovar_i Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2009 Сообщения: 35 Откуда: Беларусь, Гомель
Авто: FIAT TIPO 1,4iе 1991.
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 20:20 Заголовок сообщения: |
Поскольку я недавно поменял у себя, то могу сказать, что для работающего насоса давление 3,5 это нормально. У меня новый даёт 4,5. Но это опять что мерять - если передавить обратку, то естественно на подаче поднимется до рабочего (у меня до 4,5) при незаведенном двигателе. Если не передавливать, то должно быть в районе 1,5 потому что излишек будет стравливаться обратным клапаном настроенным на 1,5 в обратку. Вообще критериев работоспособности в этой части два - первое, давление на подаче (манометр напрямую на шланг входа моновпрыска) не менее 3-3,5 , второе - давление при работающей обратке примерно 1,5 (манометр через тройник здесь же, на входе моновпрыска). Задача проста - из любого приходящего давления от насоса создать рабочее давление для форсунки, т.е 1,5 атм. _________________
