Глохнет на передаче
Козырь
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. 1991
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче ремонт ограничился достванием насоса из бака исливанием из него все что есть и возвращением на место. уже 100 км проехал ни разу не заглохла
Добавлено: Сб Июн 05, 2010 13:16 Заголовок сообщения:
Козырь писал(а):
а что за хрень катализатор и где его искать?
После штанов, баклуша.
может есть рисунок или фото?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
банка под №22
 Просмотрено:  228 раз(а)
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что там из него слилось?
Козырь
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что что бензин
Козырь
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну собственно говоря все вернулось на круги своя не успел я проехать 300 км гемор все тот же только теперь после того как заглохнет завести почти нереально... только через пару дней. Sad Sad
За последние 3 недели я стал ненавидеть эту красную падлу. Она меня в корень достала. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Людцы добрые сами мы не местные памажите а Confused
Козырь
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гомельские ребята скажите на каких сервисах ремонтируетесь, а то что-то мне уже кажется что у нас в сервизах одни олени и кидалы
Козырь
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009 писал(а):
После штанов, баклуша. Бывает забивает наглухо. Бывает кремаика из которой он состоит внутри трескается (лопется, ломается) и тоже выпуск перекрывает. Машина из-за этого реально не заводится. А если не сильно забит, то тяга плохая.
Слушай а можно вообще эту хрень нахрен убрать? Idea
Козырь
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.elcats.ru/fiat/Unit.aspx?Model=ME&Group=102&SubGroup=2&S=0
посмотрите пожалуйста п.1 на двух рисунках... че то я не узнаю этот насос в гримме...где он ставиться???? Confused [/img]
Козырь
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Откручиваешь огромную накидную гайку, прижимающую фланец с штуцерами и датчиком к баку, и вытягиваешь.
ЗЫ: вероятно, для откручивания потребуется молоток и широкая отвёртка Very Happy .
и достаешь из бака что-то похожее на хрень под №5 на риснке
а откуда тогда хрень с предидущего сообщения под №1
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Козырь
вообщето это механический насос.и он ставится на двигателе.может у тебя электрический???? и он стоит в баке!!!
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Козырь
это не твоё.
а вот это твоё
под номером 1 вот эта накидная гайка диаметром 15 см вот её надо откручивать.а под номером 12 сам эл насос.
 Просмотрено:  207 раз(а)
Козырь
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Козырь
сто пудов в баке. я просто не могу в екзисте найти электрический ни на одной картинке в ориг. каталоге. мож код подскажете
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Козырь
оригинал Fiat/Alfa/Lancia 7 174 4424 Бензонасос $301.18
Козырь
=aleks= писал(а):
а вот это твоё
галимо моё. я такую хрень в руках держал и бензу с нее сливал ток ни хрена непонял нафига там стока всего разного у меня на мазде 626 один насос и сетка а тут куча всякой херни. мож код подскажете?
Козырь
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
Страница 2 из 3
