Автор
Сообщение
Козырь Италолюбитель Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 82 Откуда: Гомель Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. 1991
Добавлено: Вс Июн 06, 2010 20:15 Заголовок сообщения:
Короче ремонт ограничился достванием насоса из бака исливанием из него все что есть и возвращением на место. уже 100 км проехал ни разу не заглохла
Цитата: Добавлено: Сб Июн 05, 2010 13:16 Заголовок сообщения:
Козырь писал(а):
а что за хрень катализатор и где его искать?
После штанов, баклуша.
может есть рисунок или фото?
Pustynnikov Италоманьячище Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь Авто: Peugeot 405 II Break (4E) 1.8 LFZ (XU7JP)
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 13:11 Заголовок сообщения:
банка под №22
Размер:
10.34 KB
Просмотрено:
218 раз(а)
Алексей Италомафиози Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма Авто: fiat tipo 1.4SPI=> Mitsubishi Lancer 9
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 23:09 Заголовок сообщения:
Козырь писал(а): Короче ремонт ограничился достванием насоса из бака исливанием из него все что есть и возвращением на место. уже 100 км проехал ни разу не заглохла
И что там из него слилось?
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 21:30 Заголовок сообщения:
что что бензин
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 21:37 Заголовок сообщения:
Ну собственно говоря все вернулось на круги своя не успел я проехать 300 км гемор все тот же только теперь после того как заглохнет завести почти нереально... только через пару дней.
За последние 3 недели я стал ненавидеть эту красную падлу. Она меня в корень достала.
Людцы добрые сами мы не местные памажите а
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 21:39 Заголовок сообщения:
гомельские ребята скажите на каких сервисах ремонтируетесь, а то что-то мне уже кажется что у нас в сервизах одни олени и кидалы
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 21:41 Заголовок сообщения:
skorpionishe2009 писал(а): Козырь писал(а): а что за хрень катализатор и где его искать?
После штанов, баклуша. Бывает забивает наглухо. Бывает кремаика из которой он состоит внутри трескается (лопется, ломается) и тоже выпуск перекрывает. Машина из-за этого реально не заводится. А если не сильно забит, то тяга плохая.
Слушай а можно вообще эту хрень нахрен убрать?
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 22:35 Заголовок сообщения:
Хрюкин писал(а): Откручиваешь огромную накидную гайку, прижимающую фланец с штуцерами и датчиком к баку, и вытягиваешь.
ЗЫ: вероятно, для откручивания потребуется молоток и широкая отвёртка .
и достаешь из бака что-то похожее на хрень под №5 на риснке
http://www.elcats.ru/fiat/Unit.aspx?Model=ME&Group=102&SubGroup=2&S=0
а откуда тогда хрень с предидущего сообщения под №1
=aleks= Италоманьячище Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков Авто: была Tempra2.0 теперьTоyota carina-e 93 1.6
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 23:13 Заголовок сообщения:
Козырь
вообщето это механический насос.и он ставится на двигателе.может у тебя электрический???? и он стоит в баке!!!
_________________Бортовик Темпра
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 23:17 Заголовок сообщения:
Козырь
Цитата: http://www.elcats.ru/fiat/Unit.aspx?Model=ME&Group=102&SubGroup=2&S=0
это не твоё.
а вот это твоё
под номером 1 вот эта накидная гайка диаметром 15 см вот её надо откручивать.а под номером 12 сам эл насос.
Размер:
17.31 KB
Просмотрено:
195 раз(а)
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 23:21 Заголовок сообщения:
=aleks= писал(а): Козырь
сто пудов в баке. я просто не могу в екзисте найти электрический ни на одной картинке в ориг. каталоге. мож код подскажете
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 23:26 Заголовок сообщения:
Козырь
оригинал Fiat/Alfa/Lancia 7 174 4424 Бензонасос $301.18
=aleks= писал(а):
а вот это твоё
галимо моё. я такую хрень в руках держал и бензу с нее сливал ток ни хрена непонял нафига там стока всего разного у меня на мазде 626 один насос и сетка а тут куча всякой херни. мож код подскажете?
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 23:29 Заголовок сообщения:
спасибо
