vitalikNY Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.12.2009 Сообщения: 42 Откуда: Львівська обл.
Авто: Фіат Тіпо 1,4 AGT mi + газ
Добавлено: Чт Май 13, 2010 10:44 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Ще слід враховувати, що давач на стрілку знаходиться в голові, а на карлсон ~в середині термостату. | чи внизу радіатора датчик карлсона? _________________ - Хто знає, звідки підводиться газ до педалі?
Алексей Италомафиози
Добавлено: Чт Май 13, 2010 13:00 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | Unchik
У тебя не работает датчик, поскольку карлсон включается гораздо раньше и имеет две скорости. |
А как этот датчик проверить? Ветилятор врубается, чуть остудит и опять врубается смалыми интевалами |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Чт Май 13, 2010 14:12 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos У меня датчик карлосона в радиатор вкручивается,в термостате никаких датчиков нет _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Сергей Голубь Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2009 Сообщения: 34 Откуда: Винница
Авто: Fiat Doblo газ/бенз.
Добавлено: Пт Май 14, 2010 22:49 Заголовок сообщения: |
Сергей писал(а): | Сергей Голубь
Привет Винничанам!
Оказалось...ТЕРМОСТАТ...
...да но машина не глохнет.а едет дальше без проблем(бенз. жалко)
...а как точно проверить?
... и можно ли поставить беушный термостат? |
Добавлено: Сб Май 15, 2010 02:23 Заголовок сообщения: |
Сергей Голубь писал(а): | Сергей писал(а): | Сергей Голубь
Привет Винничанам!
Беушный не катит. Новый стоит 120 грн (500 р.) я брал французский, работает отменно. |
Сергованище Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2009 Сообщения: 3 Откуда: Северодвинск
Авто: Tipo 90 1.4 моно
Добавлено: Вс Май 16, 2010 13:39 Заголовок сообщения: |
Пробка возможна и это вредно у меня была похожая ситуация. Происходит неполное и резкое охлаждение цилиндров результат плачевный. Вообще в шланге на печку должен стоять стравочный кран у меня не было я поставил обычный сантехнический. _________________ знал бы прикуп жил бы в Сочи |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 16, 2010 17:52 Заголовок сообщения: |
Сергованище писал(а): | Пробка возможна и это вредно у меня была похожая ситуация. Происходит неполное и резкое охлаждение цилиндров результат плачевный. Вообще в шланге на печку должен стоять стравочный кран у меня не было я поставил обычный сантехнический. |
называется кран МАЕВСКОГО и его если ставить то в самой верхней точке. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вс Май 16, 2010 18:54 Заголовок сообщения: |
хм
а я просто купил термостат с маленьким клапаночком прокачным
и все
никогда завоздушивания не было
кстати
неплотно завернутая пробка и соотв отсутствие давления в патрубках создает очаги кипения которые завоздушивают двиг и создают пробки паровые _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Козырь Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 82 Откуда: Гомель
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. 1991
Добавлено: Сб Июн 05, 2010 08:46 Заголовок сообщения: |
Подскажте пож, если система завоздушилась. как избавиться от возд пробок.
по книжке положено заливать примерно 6 литров ОЖ, ф максимум могу влить 3л. |
DRAGON Италоманьячище
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Июн 05, 2010 09:07 Заголовок сообщения: |
Козырь
А ты слил с блока ОЖ? Если не слил, то 6 точно не влезит  _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Сб Июн 05, 2010 13:22 Заголовок сообщения: |
снимал нижний шланг вылилось литра 2, и пробку откручивал с блока вылилось еще 2 хотя уровень был в норме, а влить смог только три и то назад перло |
Pavlo89 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 141 Откуда: Россия Астрахань
Авто: фиат типо 149с2046
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 20:30 Заголовок сообщения: |
на радиаторе должна быть маааленькая пробочка отворачиваешь и ждёшь когда воздух выйдет после доливаешь остальное,если пробочки нет(не родной радиатор или ещё что)загони мордой на бугорок и жми по очереди на верхний,нижний шланг зайдёт ещё,да ещё когда сливаешь тонким шилом пошебурши в сливном отверстии блока может грязью заросло. |
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 23:05 Заголовок сообщения: |
А я так: залил, чуть поездил на высоких оборотах, потом подъехал к гаражу, остыл, потом опять погнал на высоких, ну и т.д. Пришлось доливать антифриз раза 3, пока до нужного уровня дошло. Зато сейчас уровень в норме, перегрева нет.
Вентилятор должен срабатывать на 95-99 градусах. Рабочая 89-90 |
Pavlo89 Италофан
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 18:38 Заголовок сообщения: |
боязно поездить на высоких движок всё-таки свой а если в голове пробка соберётся,так ведь и поджарить не долго. |
Ftuwo Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2009 Сообщения: 1655 Откуда: Киев-Отрадный Гетто...
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 18:43 Заголовок сообщения: |
на типо с 1.4 на высоких и надо ездить!! _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
