температура двигателя
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  След.
vitalikNY
Авто: Фіат Тіпо 1,4 AGT mi + газ
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Ще слід враховувати, що давач на стрілку знаходиться в голові, а на карлсон ~в середині термостату.
чи внизу радіатора датчик карлсона?
- Хто знає, звідки підводиться газ до педалі?
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Unchik
У тебя не работает датчик, поскольку карлсон включается гораздо раньше и имеет две скорости.
А как этот датчик проверить? Ветилятор врубается, чуть остудит и опять врубается смалыми интевалами
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos У меня датчик карлосона в радиатор вкручивается,в термостате никаких датчиков нет
Сергей Голубь
Авто: Fiat Doblo газ/бенз.
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей писал(а):
Сергей Голубь
Привет Винничанам!
Оказалось...ТЕРМОСТАТ...
...да но машина не глохнет.а едет дальше без проблем(бенз. жалко)
...а как точно проверить?
... и можно ли поставить беушный термостат?
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Голубь писал(а):
Сергей писал(а):
Сергей Голубь
Привет Винничанам!
Беушный не катит. Новый стоит 120 грн (500 р.) я брал французский, работает отменно.
Сергованище
Авто: Tipo 90 1.4 моно
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробка возможна и это вредно у меня была похожая ситуация. Происходит неполное и резкое охлаждение цилиндров результат плачевный. Вообще в шланге на печку должен стоять стравочный кран у меня не было я поставил обычный сантехнический.
знал бы прикуп жил бы в Сочи
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
называется кран МАЕВСКОГО и его если ставить то в самой верхней точке.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм
а я просто купил термостат с маленьким клапаночком прокачным
и все
никогда завоздушивания не было
кстати
неплотно завернутая пробка и соотв отсутствие давления в патрубках создает очаги кипения которые завоздушивают двиг и создают пробки паровые
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Козырь
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. 1991
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажте пож, если система завоздушилась. как избавиться от возд пробок.
по книжке положено заливать примерно 6 литров ОЖ, ф максимум могу влить 3л.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Козырь
А ты слил с блока ОЖ? Если не слил, то 6 точно не влезит Smile
Козырь
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимал нижний шланг вылилось литра 2, и пробку откручивал с блока вылилось еще 2 хотя уровень был в норме, а влить смог только три и то назад перло
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на радиаторе должна быть маааленькая пробочка отворачиваешь и ждёшь когда воздух выйдет после доливаешь остальное,если пробочки нет(не родной радиатор или ещё что)загони мордой на бугорок и жми по очереди на верхний,нижний шланг зайдёт ещё,да ещё когда сливаешь тонким шилом пошебурши в сливном отверстии блока может грязью заросло.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я так: залил, чуть поездил на высоких оборотах, потом подъехал к гаражу, остыл, потом опять погнал на высоких, ну и т.д. Пришлось доливать антифриз раза 3, пока до нужного уровня дошло. Зато сейчас уровень в норме, перегрева нет.
Вентилятор должен срабатывать на 95-99 градусах. Рабочая 89-90
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
боязно поездить на высоких движок всё-таки свой а если в голове пробка соберётся,так ведь и поджарить не долго.
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на типо с 1.4 на высоких и надо ездить!!
Fuck The Fucking Fuckers
Страница 5 из 12
