Pavlo89 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 141 Откуда: Россия Астрахань
Авто: фиат типо 149с2046
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 12:10 Заголовок сообщения: |
можно поподробнее кто куда на массу.хочу что бы тоже моргала. |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 12:23 Заголовок сообщения: |
Офф.
У меня стрелочный экономайзер и это намного лучьше. По нему можно даже судить о качестве бенза.
Если бенз гамно, то стрелак чаще и больше заваливаеться вправо, и также наоборот если бенз хороший, в условиях одинаковой езды.
И за городом нагляднее можно контролировать пожирание топлива, благодаря чему реально можно очень экономично ехать.
Эллектро в данном случае - тупо. Показывает только перерасхо. _________________
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 15:13 Заголовок сообщения: |
береш фишку что одевалась на датчик .кусок зачищеного провода заводиш машину помощник газует а ты закрепив один конец провода на кузове другой конец суеш по очереди в фишку там 3 входа моргнуло красным -все готово крепи провод и радуйся обороты держи мин.2500 при проверке удачи |
Pavlo89 Италофан
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 20:30 Заголовок сообщения: |
сенкс,будем брать в руки помощника и фишку ему туда-же,только пусть попробует не заморгать  |
Andrew Член клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2009 Сообщения: 994 Откуда: Хмельницкий
Авто: итальянское... было...
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 22:08 Заголовок сообщения: |
SERA
у меня тоже, он себе живет своей непонятной жизнью  |
SERA Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 23:55 Заголовок сообщения: |
Сегодня попробывал разобратся, в результате закоротил на корпус зеленый провод от датчика и всё работает ОК , сам датчик , замер на 320 Ом между крайними контактами
Есть мысль затулить тонометр, ваши мысли?????? _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
Andrew Член клуба
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 14:23 Заголовок сообщения: |
SERA писал(а): | Есть мысль затулить тонометр, ваши мысли?????? |
Нет.  |
SERA Италомафиози
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 18:25 Заголовок сообщения: |
~{andrew}~
чо-оо-о-о? нет, на базаре купить обычный который на насосную станцию ставят , только циферблат другой сделать . _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Pavlo89 Италофан
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 19:09 Заголовок сообщения: |
сделал перемычку чёрно-зелёный чёрный,и впрямь моргает теперь загорелось из двухполумёртвых собрать один живой ежели плата и во втором стёрлась попробую слепить самодел авось заработает |
SERA Италомафиози
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Июн 04, 2010 09:47 Заголовок сообщения: |
SERA писал(а): |
какое давление там создается? |
Не давление, а РАЗРЯЖЕНИЕ! |
Добавлено: Пт Июн 04, 2010 22:09 Заголовок сообщения: |
если в абсолюте то давление ! ))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Andrew Член клуба
Добавлено: Вс Июн 06, 2010 19:17 Заголовок сообщения: |
Я, народ, заказал новый, он приехал, я поставил, результата 0. Просто ОФИГЕТЬ! Старый умер полностью, сделать ничего не смогли, наверное, чтобы не е..ть себе мозг, замкну провода и будет мне счастье! Может и не правильно, а что делать. |
Pavlo89 Италофан
Добавлено: Вс Июн 06, 2010 20:13 Заголовок сообщения: |
привёз с Ростова б.у датчик,поставил ноль эмоций по совету sheriff сделал перемычку,а после проверил выходы своего и нового датчика,так вот на моём старом масса выходит в середине а на новом на крайнюю клемму.аккуратно иголкой поддел и перекинул конец в колодке,всё заработало без перемычки.и ещё на моём старом датчике все три клеммы были задействованы а на новом только две.хотя когда разобрал старый обратил внимание ,что крайние концы запитанный постоянно через внутреннее сопротивление а меняется средней дорожкой на массу |
Andrew Член клуба
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 11:17 Заголовок сообщения: |
Pavlo89
поняв, проверю |
