датчик перерасхода топлива (электронная панель)
На страницу Пред.  1, 2, 3
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно поподробнее кто куда на массу.хочу что бы тоже моргала.
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Офф.
У меня стрелочный экономайзер и это намного лучьше. По нему можно даже судить о качестве бенза.
Если бенз гамно, то стрелак чаще и больше заваливаеться вправо, и также наоборот если бенз хороший, в условиях одинаковой езды.
И за городом нагляднее можно контролировать пожирание топлива, благодаря чему реально можно очень экономично ехать.
Эллектро в данном случае - тупо. Показывает только перерасхо.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
береш фишку что одевалась на датчик .кусок зачищеного провода заводиш машину помощник газует а ты закрепив один конец провода на кузове другой конец суеш по очереди в фишку там 3 входа моргнуло красным -все готово крепи провод и радуйся обороты держи мин.2500 при проверке удачи
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сенкс,будем брать в руки помощника и фишку ему туда-же,только пусть попробует не заморгать Laughing Laughing Laughing
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
у меня тоже, он себе живет своей непонятной жизнью Wink
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня попробывал разобратся, в результате закоротил на корпус зеленый провод от датчика и всё работает ОК , сам датчик , замер на 320 Ом между крайними контактами
Есть мысль затулить тонометр, ваши мысли??????
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Andrew
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Russian
SERA
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~{andrew}~
чо-оо-о-о? нет, на базаре купить обычный который на насосную станцию ставят , только циферблат другой сделать .
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделал перемычку чёрно-зелёный чёрный,и впрямь моргает теперь загорелось из двухполумёртвых собрать один живой ежели плата и во втором стёрлась попробую слепить самодел авось заработает
SERA
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчики давления http://www.kyowa.ru/products/sensors/pressure/pressure.htm
какое давление там создается?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не давление, а РАЗРЯЖЕНИЕ!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если в абсолюте то давление ! )))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Andrew
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, народ, заказал новый, он приехал, я поставил, результата 0. Просто ОФИГЕТЬ! Старый умер полностью, сделать ничего не смогли, наверное, чтобы не е..ть себе мозг, замкну провода и будет мне счастье! Может и не правильно, а что делать.
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привёз с Ростова б.у датчик,поставил ноль эмоций по совету sheriff сделал перемычку,а после проверил выходы своего и нового датчика,так вот на моём старом масса выходит в середине а на новом на крайнюю клемму.аккуратно иголкой поддел и перекинул конец в колодке,всё заработало без перемычки.и ещё на моём старом датчике все три клеммы были задействованы а на новом только две.хотя когда разобрал старый обратил внимание ,что крайние концы запитанный постоянно через внутреннее сопротивление а меняется средней дорожкой на массу
Andrew
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavlo89
поняв, проверю
Страница 3 из 3
