Глохнет на передаче
Козырь
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. 1991
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 00:16    Заголовок сообщения: Глохнет на передаче Ответить с цитатой
Вчера ехал примерно 70 км\ч на 4 передаче не с того не сего заглохла. Пока накатом катился пытался включить 2 передачу и завестись нихера. Остановился, пытался завестись стартером, вырядил АКБ, даже не дернуло. Вечером приехал на другой машине со знакомым дернул- завелась дым из выхлопной чернейший- проехал 30 м заглохла опять, потом дернули завелась до дому доехала. Утром завелся нормально 20 м проехал заглохла намертва. Дернули поехала проехал 4 км и заглохла на 3-ей на 40 км. там где заглохла там и кинул падлу. мож. кто посоветует что за хрень? Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Козырь
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да забыл написать на холостом хоть неделю будет работать не заглохнет, только бензи подливай
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 замерять давление насоса
2 поменять топливный фильтр
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
+100
А еще катализатор выкинуть
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
зачем? конечно у каждого свое мнение, но у меня его не было, а после установки машины хуже ехать точно не стала Rolling Eyes
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
да нет, просто он через столько лет вполне может быть забит насмерть. Тем более, по симптомам похоже. И я не противник катализаторов, я как бы даже ЗА них ("Пионер! Люби природу, твою мать!"). Но и покупать фигню стоимостью в пол-Tipo - бред. А начать, конечно же именно с совета Master'а.
Владимир67
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожая беда - в мокрую погоду ни с того ни с сего глахла и не заводилась, потом могла завестись и снова встать. Ключевое слово здесь - мокрая погода. Плохие провода пробивали, вылечил заменой на NGK, купленные у дилера.
Еще было, что летит датчик тем-ры ОЖ или жидкость не достает до датчика и он дает на мозги неправильную температуру. Лечится заменой датчика или его вывертыванием, пока жидкость не потечет из его отверстия.
Владимир
Козырь
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо
ничего еще не делал сегодня займусь, но дело в том, что уже и на нетралке не особо хощет работать(глохнет). но был период 2 дня ездил без проблем не глохла. а щас стало еще хуже. что бы проехать метров 100 на 1-ой полный газ спаленное сцепление и раз 5 заглохнешь. вчера тянул на тросе завелся пока тащили все равно за 15 мин езды глохла раз 8.
Козырь
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+30 ни капли осадков Smile
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дешевле найти причину, чем потом сцепление покупать.
Козырь
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр не дал результата. будем вскрывать бак
Козырь
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что за хрень катализатор и где его искать?
Козырь
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один вопросик, как блять к этому долбаному насосу подлезть?
Mad Mad Mad из крышки бака смог выкрутить только датчег уровня топлива который кстати теперь показывает почти реальные цифры
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откручиваешь огромную накидную гайку, прижимающую фланец с штуцерами и датчиком к баку, и вытягиваешь.
ЗЫ: вероятно, для откручивания потребуется молоток и широкая отвёртка Very Happy .
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После штанов, баклуша. Бывает забивает наглухо. Бывает кремаика из которой он состоит внутри трескается (лопется, ломается) и тоже выпуск перекрывает. Машина из-за этого реально не заводится. А если не сильно забит, то тяга плохая.
