Козырь Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 82 Откуда: Гомель
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. 1991
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 00:16 Заголовок сообщения: Глохнет на передаче |
Вчера ехал примерно 70 км\ч на 4 передаче не с того не сего заглохла. Пока накатом катился пытался включить 2 передачу и завестись нихера. Остановился, пытался завестись стартером, вырядил АКБ, даже не дернуло. Вечером приехал на другой машине со знакомым дернул- завелась дым из выхлопной чернейший- проехал 30 м заглохла опять, потом дернули завелась до дому доехала. Утром завелся нормально 20 м проехал заглохла намертва. Дернули поехала проехал 4 км и заглохла на 3-ей на 40 км. там где заглохла там и кинул падлу. мож. кто посоветует что за хрень?  |
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 00:18 Заголовок сообщения: |
да забыл написать на холостом хоть неделю будет работать не заглохнет, только бензи подливай |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 00:26 Заголовок сообщения: |
1 замерять давление насоса
2 поменять топливный фильтр _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 09:03 Заголовок сообщения: |
Master
+100
А еще катализатор выкинуть _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 11:45 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
зачем? конечно у каждого свое мнение, но у меня его не было, а после установки машины хуже ехать точно не стала  _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 12:56 Заголовок сообщения: |
TroF_911
да нет, просто он через столько лет вполне может быть забит насмерть. Тем более, по симптомам похоже. И я не противник катализаторов, я как бы даже ЗА них ("Пионер! Люби природу, твою мать!"). Но и покупать фигню стоимостью в пол-Tipo - бред. А начать, конечно же именно с совета Master'а. |
Владимир67 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 22:34 Заголовок сообщения: |
У меня похожая беда - в мокрую погоду ни с того ни с сего глахла и не заводилась, потом могла завестись и снова встать. Ключевое слово здесь - мокрая погода. Плохие провода пробивали, вылечил заменой на NGK, купленные у дилера.
Еще было, что летит датчик тем-ры ОЖ или жидкость не достает до датчика и он дает на мозги неправильную температуру. Лечится заменой датчика или его вывертыванием, пока жидкость не потечет из его отверстия. _________________ Владимир |
Добавлено: Сб Июн 05, 2010 08:36 Заголовок сообщения: |
всем спасибо
ничего еще не делал сегодня займусь, но дело в том, что уже и на нетралке не особо хощет работать(глохнет). но был период 2 дня ездил без проблем не глохла. а щас стало еще хуже. что бы проехать метров 100 на 1-ой полный газ спаленное сцепление и раз 5 заглохнешь. вчера тянул на тросе завелся пока тащили все равно за 15 мин езды глохла раз 8. |
Добавлено: Сб Июн 05, 2010 08:38 Заголовок сообщения: |
Владимир67 писал(а): | У меня похожая беда - в мокрую погоду ни с того ни с сего глахла и не заводилась, потом могла завестись и снова встать. Ключевое слово здесь - мокрая погода. Плохие провода пробивали, вылечил заменой на NGK, купленные у дилера.
Еще было, что летит датчик тем-ры ОЖ или жидкость не достает до датчика и он дает на мозги неправильную температуру. Лечится заменой датчика или его вывертыванием, пока жидкость не потечет из его отверстия. |
+30 ни капли осадков  |
DRAGON Италоманьячище
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Июн 05, 2010 08:40 Заголовок сообщения: |
Цитата: | 1-ой полный газ спаленное сцепление |
Дешевле найти причину, чем потом сцепление покупать. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Сб Июн 05, 2010 13:28 Заголовок сообщения: |
Фильтр не дал результата. будем вскрывать бак |
Добавлено: Сб Июн 05, 2010 13:32 Заголовок сообщения: |
а что за хрень катализатор и где его искать? |
Добавлено: Сб Июн 05, 2010 13:48 Заголовок сообщения: |
Еще один вопросик, как блять к этому долбаному насосу подлезть?
из крышки бака смог выкрутить только датчег уровня топлива который кстати теперь показывает почти реальные цифры |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Июн 05, 2010 14:08 Заголовок сообщения: |
Откручиваешь огромную накидную гайку, прижимающую фланец с штуцерами и датчиком к баку, и вытягиваешь.
ЗЫ: вероятно, для откручивания потребуется молоток и широкая отвёртка . |
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Сб Июн 05, 2010 14:16 Заголовок сообщения: |
Козырь писал(а): | а что за хрень катализатор и где его искать? |
После штанов, баклуша. Бывает забивает наглухо. Бывает кремаика из которой он состоит внутри трескается (лопется, ломается) и тоже выпуск перекрывает. Машина из-за этого реально не заводится. А если не сильно забит, то тяга плохая. |
