		олегович Amico
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.06.2010 Сообщения: 11 Откуда: красноярск
  Авто: Фиат брава 1.4 1997г
				 Добавлено: Пт Июн 04, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Установка 1.6 вместо 1.4 на Брава 97г |
				Привет всем. Кто подскажет,подойдет ли на браву 1.4 движок 1.6?
  Последний раз редактировалось: олегович (Пт Июн 04, 2010 22:57), всего редактировалось 1 раз |
		finenko Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
				 Добавлено: Пт Июн 04, 2010 21:56    Заголовок сообщения:  |
				Тю, та конечно же подойдёт, только с коробкой, навесным, проводкой мозгами, бензонасосом, полуосями, и ...........          |
		Demian Член клуба
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
				 Добавлено: Пт Июн 04, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Re: движок |
				 	  | олегович писал(а): | 	 		  | Привет всем. Кто подскажет,подойдет ли на браву 1.4 движок 1.6? |
По идее подойдет, и станет в коробку, но там другие передаточные числа. Будет рвать асфальт под собой, но расход топлива тебя удивит (до фига получится). Если менять - то только с коробкой и всей электроникой. |
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Пт Июн 04, 2010 22:13    Заголовок сообщения:  |
				при желании даже 3.0 влезет )
поищи на драйве2.ру
там есть такая _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		олегович Amico
				 Добавлено: Пт Июн 04, 2010 22:15    Заголовок сообщения:  |
				| если все полностью будет с 1.6 то никаких проблем? проводку всю перекидывать? |
				 Добавлено: Пт Июн 04, 2010 22:23    Заголовок сообщения:  |
				| Да всё там перекидывать надо будет. И кулису даже придётся. |
		олегович Amico
				 Добавлено: Пт Июн 04, 2010 22:37    Заголовок сообщения:  |
				| самому реально сделать? По креплениям все подходит? |
				 Добавлено: Пт Июн 04, 2010 22:40    Заголовок сообщения:  |
				 	  | олегович писал(а): | 	 		  | самому реально сделать? По креплениям все подходит? |
Самому не удобно, вдвоём лучше. Если в электрике и механике не смыслишь, то и браться тебе не стоит. А чтоб что то типа этого начинать, почитай мануал, или скачай его здесь, на форуме есть ветка. |
		олегович Amico
				 Добавлено: Пт Июн 04, 2010 22:52    Заголовок сообщения:  |
				| Кто знает сколько стоит движок 1.4 на браву б\у? поршневая? |
		Demian Член клуба
				 Добавлено: Пт Июн 04, 2010 23:01    Заголовок сообщения:  |
				 	  | олегович писал(а): | 	 		  | Кто знает сколько стоит движок 1.4 на браву б\у? поршневая? |
Те цены, что ты услышишь на этом форуме не совсем будут отвечать реальности в твоей географической зоне, потому, что это украинский форум. Но откапиталить мотор в разы дешевле, чем делать полную замену на что-то больше объемом и мощнее. Капиталка будет стоить примерно 400у.е. на запчасти + работа. Это при замене всех сальников, вкладышей, колец (без расточки блока). Если придется точить блок и валы - то сумма возрастает в минимум 1,5 раза (новые поршни, и много еще чего...). |
		олегович Amico
				 Добавлено: Пт Июн 04, 2010 23:10    Заголовок сообщения:  |
				| проблема такая. Оборвало клапан,сломало поршень,разбило седло,мало шансов что оно расшарошится. У нас поршневая стоит 600у.е,головка 1300. Плюс расточка блока и работа. нашел битый Брава 1.6 в 2 раза дешевле. вот |
