Установка 1.6 вместо 1.4 на Брава 97г
олегович
Авто: Фиат брава 1.4 1997г
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Установка 1.6 вместо 1.4 на Брава 97г Ответить с цитатой
Привет всем. Кто подскажет,подойдет ли на браву 1.4 движок 1.6?
Последний раз редактировалось: олегович (Пт Июн 04, 2010 22:57), всего редактировалось 1 раз
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тю, та конечно же подойдёт, только с коробкой, навесным, проводкой мозгами, бензонасосом, полуосями, и ........... Laughing Laughing Laughing
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Re: движок Ответить с цитатой
По идее подойдет, и станет в коробку, но там другие передаточные числа. Будет рвать асфальт под собой, но расход топлива тебя удивит (до фига получится). Если менять - то только с коробкой и всей электроникой.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при желании даже 3.0 влезет )
поищи на драйве2.ру
там есть такая
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
олегович
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если все полностью будет с 1.6 то никаких проблем? проводку всю перекидывать?
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё там перекидывать надо будет. И кулису даже придётся.
олегович
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самому реально сделать? По креплениям все подходит?
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самому не удобно, вдвоём лучше. Если в электрике и механике не смыслишь, то и браться тебе не стоит. А чтоб что то типа этого начинать, почитай мануал, или скачай его здесь, на форуме есть ветка.
олегович
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает сколько стоит движок 1.4 на браву б\у? поршневая?
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те цены, что ты услышишь на этом форуме не совсем будут отвечать реальности в твоей географической зоне, потому, что это украинский форум. Но откапиталить мотор в разы дешевле, чем делать полную замену на что-то больше объемом и мощнее. Капиталка будет стоить примерно 400у.е. на запчасти + работа. Это при замене всех сальников, вкладышей, колец (без расточки блока). Если придется точить блок и валы - то сумма возрастает в минимум 1,5 раза (новые поршни, и много еще чего...).
олегович
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема такая. Оборвало клапан,сломало поршень,разбило седло,мало шансов что оно расшарошится. У нас поршневая стоит 600у.е,головка 1300. Плюс расточка блока и работа. нашел битый Брава 1.6 в 2 раза дешевле. вот
