Где ремонтируют fiat за вменяемые цены?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Дніпро
Massimo.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАк иди к начальнику МРЕо ті ведь олатил єкспертизу пусть єксперт и ищет...
Massimo.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТА номер найти не проблема, но что с ним делать дальше? будешь везти єксперта с мрео на сто?
Barsuk
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Barsuk
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По закону верно, только законы у нас действуют больше не писанные.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 03, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Barsuk
Ты прости за прямоту, но ими тебя приняли за лоха и разводят, или вообще ты был не в ГАИ а в шарашкиной конторе. Эксперты имеют всю инфу по авто, даже новым - это их хлеб! В противном случае их же начальник гонит их в три шеи и уж точно больше своегно убогого оклада они не заработают.
Наши эксперты например в течении 10-15 минут вытягивают из авто всю поднаготную, что б ни было, поэтому мы сами часто к ним обращаемся в частном порядке, потому как при всем опыте и здравом смысле они лучше прощупают авто.
А по поводу 1.9Д - он ставился на многие авто и проблем ни у кого не было, в ГАИ авто проходили на ура.
Barsuk
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день.
Автомобиль Fiat Doblo 1.9D 2001 г.в., в последнее время появилось подергивание при движении на 4 передаче при оборотах двигателя до 2000 об/мин, после 2000 об/мин все отлично. При этом такое подергивание не проявляется на других передачах. И самое главное проблем с заводкой даже в морозы не было и машина весьма резвая на 1,2,3 передаче затем выше перечисленные проблемы на четвертой, на пятой разгоняется вяло, можно сказать поддерживает скорость. На Аверс-центре смотрели ТНВД, сказали все в порядке и его на долго хватит.
Подскажите что может быть.
tit1985
Авто: Fiat Tipo 1,6 i.e. 92г
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Я недавно переехал в Днепр из Полтавы. Подскажите нормальных спецов по Фиатах, что-то дергаться стала, тяга плохая.
короче говоря, нужно "пошаманить" над машинкой
блог сайт
Barsuk
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из опыта, сначала на диагностику. Сейчас нормально работает Авто Дизель тел. 0562-34-43-40, диагностика 150 грн., т.к причин может быть очень много.
mihail-dnepr
Авто: DOBLO 1.4i
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Ребят как то был в гаражном коператива на комунаровской вверху. Занимаются Добликами. Хорошие специалисты. И потерял телефон а ехатьт даликовато с никополя. неподскажете телефон?
Запчасти на грузовики в наличии и под заказ
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mihail-dnepr
А чё надо то? Може и я помочь смогу Very Happy
mihail-dnepr
Авто: DOBLO 1.4i
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поминять задний сальник коленвала.. надо кпп снимать а в гараже неохота возится. Сальник взял, сцепления на всяк случай взял. масло в кпп взял
mihail-dnepr
Авто: DOBLO 1.4i
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел телефон !!! 067-282-75-46
занимаются чисто долбиками
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tit1985
Дима Финенко, тел. и все остальное есть на форуме, поиск рулит...
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу номера на двигателе. Был и у меня такой геморрой при регистрации в МРЭО. При - 22 оттирал номер. Снимаешь защиту, с правого края двигателя (если смотреть со стороны радиатора), примерно на половине его высоты есть литая с корпусом площадка примерно 2 см х 5 см. Площадка не горизонтальная, под углом. Но все равно номер снизу не увидеть. Номер, если правильно помню, 6-ти или 7-ми значный, выбит точками по типу индекса на почтовых конвертах. Увидеть номер можно только с помощью зеркала (у инспекторов в МРЭО оно должно быть). Вся фишка в том, что на этой площадке грязь и вода. Оттирал часа 3. Удачи в бою!
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет номера вспомнил свою "историю" Very Happy
Преамбула такова. Мрео в небольшом районном центре, тихое болото, порядки такие, что даже в столице не сыщешь. Придираются к любой мелочи, видел как они мужику старую "копейку" снимать с учета отказывались, ибо поставил туда мотор то ли с "одинадцатой", то ли с других жигулей - и все, баста!
Ставлю Фиат на учет. Стою в очереди на площадке. Подходит эксперт. "А, Фиат?!" - скривившись заглядывает под капот - "Та, это ж на эстакаду надо загонять, под машину лезть..." Махнул рукой, и отвернулся. Сверил только номер кузова, кстати, точно знал где его искать (в отличии от меня). Не знаю что они туда себе вписали, но номера двигателя моего Фиата они реально не видели Rolling Eyes Так что могу спокойно ставит 1.6 если че Laughing
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Дніпро Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 4
