KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Вс Май 30, 2010 21:47 Заголовок сообщения: Уник в мокрую погоду имеет такие проблемы:... |
Свечи стоят сзади и в мокрую погоду после нормальной лужи в две тех что посредине набирается вода.Начинает машинка троить,я беру заранее подготовленую трубку,иду под дождь,открываю капот и или высасываю воду,или выпшикиваю.)))
Проблема 2.Воздушный фильтр в месте крепления с карбом сидит не плотно.Во влажную погоду в карбюратор попадает вода,снимаю филтр,той же трубкой заранее подготовленной))пропшикиваю все отверстия в карбе и тогда только начинает тянуть....
Думаю в фильтре выроботка и отверстие силно большое,выход новый корпус или самодельная больше чем стоит прокладка из куска резины... |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Май 31, 2010 09:35 Заголовок сообщения: |
Давай почнемо з визначення, що таке "нормальна калюжа", бо у мене на фаєрі таких проблем не було. Чи може я в дійсно нормальні калюжі заїжджати не пробував?  _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 31, 2010 11:02 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | Давай почнемо з визначення, що таке "нормальна калюжа", бо у мене на фаєрі таких проблем не було. Чи може я в дійсно нормальні калюжі заїжджати не пробував?  | якщо фари ще зверху - калюжка, а якщо вже фар не видно - ото вже НОРМАЛЬНА колобаня
То KoliaLutsk777 Земляче, ти по річках плаваєш чи по дорогах їздиш? Це ж як потрібно їздити, щоб і в свічки і в фільтр попадало?
Так, дивись, і в циліндри смоктанеш, а тоді мотору гаплик... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Пн Май 31, 2010 20:25 Заголовок сообщения: |
Мотору уже гаплык.
А нормальная лужа это любая на скорости,защиты двигателя нет и поэтому вода фигачет везде на мотор........ |
