Панель приборов(цифровая)...подскажите
deni
Авто: Fiat Tpo 1.4mono DGT
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 00:08    Заголовок сообщения: Панель приборов(цифровая)...подскажите Ответить с цитатой
Решил поменять лампочки в приборке,купил для пробы 2 диода и 2 лампочки белого цвета)посмотреть как будет светить)....в итоге поставил диоды в подсветку панели приборов...кидаю клему поворачиваю ключ.Опа!верхняя часть приборов(там где спидометр,уровень топлива,t ОЖ..)не подсвечивается!а еще и обороты на нижней части панели тоже не подсвечивает!(...я в шоке,давай менять лампочки местами,диоды полюсами,без толку.Вынимал диоды ставил прежние лампочки,тоже безрезультатно!Сама приборка работает,если на свет посмотреть)но лампочки не горят((..На нижней части всё подсвечивается кроме оборотов.
предохранитель не смотрел темно уже было,завтра гляну.Габариты светят все, кроме правой передней фары,такое было и раньше по ямам попрыгаю загорается)не как не долезу посмотреть контакты)
Посоветуйте куда лезть???Что ломать??? Very Happy
Еще дополнение:когда выкручивал лампочку,то рассыпался в руках *патрон* или как его обозвать,воопщем куда лампочка вставляется.Он может влиять???если его не вставлять.Хотя я на его место ставил целый,не помогло.
И еще вопрос))что то много вопросов Very Happy Что означает цвет *патронов* красный?именно такой рассыпался.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цвет патрона указывает мощность лампы(не помню какая), красные как раз идут на подсветку.
По поводу "не горит"- проверяем массы в районе панели, и не худо ещё на лонжеронах посмотреть. Как правило, все беды "не работает..." отсюда растут.
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
светодиоды можно выбросить - если ты их поставил без гасящих резисторов. А лампочки очень часто не контачат в красном патроне . Родные лампочки идут с плоскими выводами из стекла, а купленные в магазине с круглыми. Попробуй купить лампочку вместе патроном (Или скрутить заведомо рабочую лампочку рядом на панели) и проверь этой лампочкой посадочные места для других ламп. Будеш знать виноваты лампочки или панель не работает.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на приборке отсутствует check engine. Так и должно быть?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
моно какой?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tim842
а тестером напругу на контактах не проще померять?
tim842
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестером или цешкой проще. Но большинство не имеют и не умеют этим прибором пользоваться. Crying or Very sad
tim842
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
У тебя скорее всего система Bosсh и лампочки там не должно быть.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня горят лампочки стопов, хотя стопы работают отменно!
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
У меня такое било когда предохранитель сигнала винимал, сам незнаю почему. Confused
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
звукового сигнала? короче нужно время и схема, полезу рыть проводку!
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka писал(а):
звукового сигнала?
да.
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
из розряда потереть фаруSmile пасиба попробую!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
лягушка по педалью сдохла
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуемся поиском
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19875&highlight=
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
