deni Amico
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.03.2009 Сообщения: 35 Откуда: г.Киев
Авто: Fiat Tpo 1.4mono DGT
Добавлено: Пт Май 28, 2010 00:08 Заголовок сообщения: Панель приборов(цифровая)...подскажите |
Решил поменять лампочки в приборке,купил для пробы 2 диода и 2 лампочки белого цвета)посмотреть как будет светить)....в итоге поставил диоды в подсветку панели приборов...кидаю клему поворачиваю ключ.Опа!верхняя часть приборов(там где спидометр,уровень топлива,t ОЖ..)не подсвечивается!а еще и обороты на нижней части панели тоже не подсвечивает!(...я в шоке,давай менять лампочки местами,диоды полюсами,без толку.Вынимал диоды ставил прежние лампочки,тоже безрезультатно!Сама приборка работает,если на свет посмотреть)но лампочки не горят((..На нижней части всё подсвечивается кроме оборотов.
предохранитель не смотрел темно уже было,завтра гляну.Габариты светят все, кроме правой передней фары,такое было и раньше по ямам попрыгаю загорается)не как не долезу посмотреть контакты)
Посоветуйте куда лезть???Что ломать???
Еще дополнение:когда выкручивал лампочку,то рассыпался в руках *патрон* или как его обозвать,воопщем куда лампочка вставляется.Он может влиять???если его не вставлять.Хотя я на его место ставил целый,не помогло.
И еще вопрос))что то много вопросов Что означает цвет *патронов* красный?именно такой рассыпался. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Май 28, 2010 11:04 Заголовок сообщения: |
Цвет патрона указывает мощность лампы(не помню какая), красные как раз идут на подсветку.
По поводу "не горит"- проверяем массы в районе панели, и не худо ещё на лонжеронах посмотреть. Как правило, все беды "не работает..." отсюда растут. |
tim842 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
Добавлено: Пт Май 28, 2010 12:27 Заголовок сообщения: |
светодиоды можно выбросить - если ты их поставил без гасящих резисторов. А лампочки очень часто не контачат в красном патроне . Родные лампочки идут с плоскими выводами из стекла, а купленные в магазине с круглыми. Попробуй купить лампочку вместе патроном (Или скрутить заведомо рабочую лампочку рядом на панели) и проверь этой лампочкой посадочные места для других ламп. Будеш знать виноваты лампочки или панель не работает. |
Алексей Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Пт Май 28, 2010 13:05 Заголовок сообщения: |
У меня на приборке отсутствует check engine. Так и должно быть? |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Май 28, 2010 13:29 Заголовок сообщения: |
Алексей
моно какой? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пт Май 28, 2010 13:30 Заголовок сообщения: |
tim842
а тестером напругу на контактах не проще померять? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
tim842 Италофан
Добавлено: Пт Май 28, 2010 14:03 Заголовок сообщения: |
Тестером или цешкой проще. Но большинство не имеют и не умеют этим прибором пользоваться. |
tim842 Италофан
Добавлено: Пт Май 28, 2010 14:06 Заголовок сообщения: |
Алексей
У тебя скорее всего система Bosсh и лампочки там не должно быть. |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пт Май 28, 2010 14:10 Заголовок сообщения: |
а у меня горят лампочки стопов, хотя стопы работают отменно! _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
karasoff Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Пт Май 28, 2010 14:29 Заголовок сообщения: |
Urka
У меня такое било когда предохранитель сигнала винимал, сам незнаю почему. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Пт Май 28, 2010 14:32 Заголовок сообщения: |
karasoff
звукового сигнала? короче нужно время и схема, полезу рыть проводку! _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Пт Май 28, 2010 14:38 Заголовок сообщения: |
Urka писал(а): |
звукового сигнала? |
да. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Пт Май 28, 2010 14:44 Заголовок сообщения: |
karasoff
из розряда потереть фару пасиба попробую! _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Пт Май 28, 2010 15:54 Заголовок сообщения: |
Urka
лягушка по педалью сдохла _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
SERA Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
