Трабл з КПП...
На страницу Пред.  1, 2
Andrew FT
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t309 писал(а):
ти ручку вниз вверх подергай может у тя втулки уже нет и кулиса упала внутрь
"втулка" - це такий білий пластик, схожий на шар (шарнір)?
TEMPRA 2.0L Green ABARTH
Skoda Fabia II Silver
Passat B8 Comfort Line Black 110 kWt
Passat B8 Highline Silver 140 kWt
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 10:21    Заголовок сообщения: Re: Трабл з КПП... Ответить с цитатой
Andrew FT писал(а):
...Зате друга/четверта - включаються нараз (ричаг аж біля ручки ручника)!...
Бля... ну я й стормозив... тільки зараз очі відкрились... Скоріше за все зовнішній механізм переключення тут ні до чого... Ричаг при включенні 2-ї та 4-ї ти ж пишеш зовсім лягає на "ручник", а значить, що хід "ричага" вперед (на 1-шу та 3-тю) нічим точно не обмежується... значить щось всередині коробки не дає довключатись...
Хоча все ж знизу потрібно передивитись та перевірити. Залізь під машину, а хтось хай вмикає 3-тю. Після тог, як він скаже, що здається ввімкнув ти спробуй сам знизу допомогти штоку коробки, довключити передачу. Якщо тобі вдасться це - значит потрібно розбиратись із зовнішнім механізмом (тяги, втулки, ричаг), а якщо ні, або ти побачиш, що шток (котрий в коробку заходить) нормально став, прийдеться розбирати коробку...
Andrew FT
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 10:38    Заголовок сообщения: Re: Трабл з КПП... Ответить с цитатой
мля... Confused
надія вмирає останньою... ще полажу в по ямі - подивлюсь втулку на кулісі... Rolling Eyes
mouse
Авто: Фиат Крома 1.9 tdid
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 10:46    Заголовок сообщения: Re: Трабл з КПП... Ответить с цитатой
мля... Confused
во-первых: посмотри втулки на самой кулисе и креплениях к коробке
это почти главная причина, было такое же заменил все втулочки и рычаги и стало счастье- всё чётко)))
во-вторых: когда выбивает- это батенька снимать коробку и смотреть вилки и синхронизаторы
Страница 2 из 2
