Andrew FT Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.07.2008 Сообщения: 132 Откуда: Україна, Рівне
Авто: FIAT Tempra
Добавлено: Чт Май 27, 2010 08:20 Заголовок сообщения: |
| t309 писал(а): | | ти ручку вниз вверх подергай может у тя втулки уже нет и кулиса упала внутрь |
"втулка" - це такий білий пластик, схожий на шар (шарнір)? _________________ TEMPRA 2.0L Green ABARTH
Skoda Fabia II Silver
Passat B8 Comfort Line Black 110 kWt
Passat B8 Highline Silver 140 kWt |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 27, 2010 10:21 Заголовок сообщения: Re: Трабл з КПП... |
| Andrew FT писал(а): | | ...Зате друга/четверта - включаються нараз (ричаг аж біля ручки ручника)!... | Бля... ну я й стормозив... тільки зараз очі відкрились... Скоріше за все зовнішній механізм переключення тут ні до чого... Ричаг при включенні 2-ї та 4-ї ти ж пишеш зовсім лягає на "ручник", а значить, що хід "ричага" вперед (на 1-шу та 3-тю) нічим точно не обмежується... значить щось всередині коробки не дає довключатись...
Хоча все ж знизу потрібно передивитись та перевірити. Залізь під машину, а хтось хай вмикає 3-тю. Після тог, як він скаже, що здається ввімкнув ти спробуй сам знизу допомогти штоку коробки, довключити передачу. Якщо тобі вдасться це - значит потрібно розбиратись із зовнішнім механізмом (тяги, втулки, ричаг), а якщо ні, або ти побачиш, що шток (котрий в коробку заходить) нормально став, прийдеться розбирати коробку... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Andrew FT Италофан
Авто: FIAT Tempra
Добавлено: Чт Май 27, 2010 10:38 Заголовок сообщения: Re: Трабл з КПП... |
| jack74 писал(а): | ... Скоріше за все зовнішній механізм переключення тут ні до чого... Ричаг при включенні 2-ї та 4-ї ти ж пишеш зовсім лягає на "ручник", а значить, що хід "ричага" вперед (на 1-шу та 3-тю) нічим точно не обмежується... значить щось всередині коробки не дає довключатись...
прийдеться розбирати коробку... |
мля...
надія вмирає останньою... ще полажу в по ямі - подивлюсь втулку на кулісі...  _________________ TEMPRA 2.0L Green ABARTH
mouse Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2010 Сообщения: 27 Откуда: Брест, РБ
Авто: Фиат Крома 1.9 tdid
Добавлено: Чт Май 27, 2010 10:46 Заголовок сообщения: Re: Трабл з КПП... |
| Andrew FT писал(а): | | jack74 писал(а): | ... Скоріше за все зовнішній механізм переключення тут ні до чого... Ричаг при включенні 2-ї та 4-ї ти ж пишеш зовсім лягає на "ручник", а значить, що хід "ричага" вперед (на 1-шу та 3-тю) нічим точно не обмежується... значить щось всередині коробки не дає довключатись...
мля...
надія вмирає останньою... ще полажу в по ямі - подивлюсь втулку на кулісі...  |
во-первых: посмотри втулки на самой кулисе и креплениях к коробке
это почти главная причина, было такое же заменил все втулочки и рычаги и стало счастье- всё чётко)))
во-вторых: когда выбивает- это батенька снимать коробку и смотреть вилки и синхронизаторы |
