Холостые
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Холостые Ответить с цитатой
Кароче сегодня почистил форснуки. Чистили со снятием на стенде, + почистили дроседбный узел. Улулчьшение замеченно сразу, но есть одна фигня! Question
Какогго-то фига холостые стали просто гигантские.
Винтом ужали до предела, меньше сделать уже некуда.
Кароче щас холостой ход 1200 об!!!
До этого они были 1000 об.
Шо делать?
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
смотреть патрубки после дроселя.на наявность подсоса воздуха.до этого такого не было??
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть отличный способ обнаружить подсос воздуха: снимаешь фильтр и закрываешь доступ воздуху в дроссель чем-нибудь. Должна заглохнуть или начать захлебываться. Если нет - сосет где-то еще
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше они были.....разные, от светофора до светофра. То они 900, то 1000, то 1100.
А тут после прочистки, завёл, двиг холодный, не обращю внимание, понятное дело обоорты прогревочные, но тут смотрим, что по мере прогрева обороты не падают а растут и достигли уже 1500!
Кароче вручную сколько можно было стали опускать. Но винт закручен полностью а обороты меньше чем 1200 не становяться.
Заглушил, снова заёл показывает 950. Кароче уехал, а подороге они опять выросли на 1200... блин.
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
а регулятор холостого хода чистили??
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та нет...вроде...
А где он находиться? Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
если спереди смотреть на двиг,то в раёне..........вот смотри
под чёрным патрубком
 Просмотрено:  425 раз(а)
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага! Большущее спасибо!
А его что чистят?
Как он чиститься? Снять и бензом или химией? Его както надо разбирать?
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
П.С Надо будет и мне фотку движки сделать. У нас они по трубкам и шлангам разные....
У тебя на термостате, возле синей фишки есть, какая-то хрень стоит, она у меня тоже есть, но у меня к ней подсоединена какоя-то трубка.
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
вариант первый.на том же стенди что и форсы читстили.он тоже подключается и дрыгается минут 25-30 в спец жидкости.но можно и самому.снять,разобрать.там поршенёк бегает.кагда снимеш его,а ты увидиш что поршенёк прижат пружинкой и гаечкой.там всё мелкое и нежное.эту гаечку откручивае и считаеш обороты.потом промыл всё в бензе или керосине или соляре.и в обратном порядке собираеш.и не вздумай чемто смазывать.
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это хрень связана с рецеркуляцией отработаных газов.тоисть дожигает то что не сгорела в первый раз.она на рабатоспособность двигателя не как не влияет.
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
движки не могут быть разные.это у меня газ стоит и вот тебе кажется что у меня трубки другие.и фильт в переди тоже моё изобретение.так что движки один в один.
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как? Embarassed Как считать, на что обращать внимание?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совет по проверке подсосов: проверяйте их наличие ДЫМОМ
Так делают люди на форуме Мотор-мастер клуба для "побыстрому"
 Просмотрено:  320 раз(а)
А так делают профессионалы там же (цена девайса у автора - 3200 рублей)
 Просмотрено:  259 раз(а)
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
Клапан холостого хода тут не причем.
Вариант 2) На ЕБУ есть потенциометр СО , пробуй его покрутить, возможно форсы стали больше и качественней подавать топливо.
Страница 1 из 6
