Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2008 Сообщения: 105 Откуда: Россия, Владимир
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
Добавлено: Вт Май 18, 2010 15:35 Заголовок сообщения: Трапеция стеклоочистителя
Проблема в следующем: на тягах трапеции износились пластиковые шарниры. Отдельно шарниры не поставляются. Как вариант замена всей трапеции на новую или б\у. Б\у брать не хочется, т.к. одна у меня уже есть. Новую на Экзисте предлагают Magneti Marelli. Теперь вопрос: встанет ли на трапецию Marelli двигатель другого производителя? Дело в том, что не знаю точно, трапеция какого производителя у меня установлена.
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Май 18, 2010 15:55 Заголовок сообщения:
Да стоять может разное, БОШ или Магнети, у меня Магнети. Так туда втулки иподходят с механизма переключения КП, по каталогу МАЛО 3935 стоит 0.36$ брал на ЕКЗИСТЕ. Брать б\у тоже не хотелось, с двигателями эксперементов не делал. _________________
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Вт Май 18, 2010 17:42 Заголовок сообщения:
на трапецию марелли мотор от бош не подойдет.надо мудрить с геометрией рычага на моторе.я его уменьшал болгаркой и сваркой.
геометрия бош и марелли трапеций разная
Добавлено: Вт Май 18, 2010 20:54 Заголовок сообщения:
Так как мнения разделились, то хотелось бы определиться, трапеция какого производителя у меня установлена.
Прилагаю фото пластикового шарнира на тяге. Кто знает - это Бош или Марелли?
Добавлено: Ср Май 19, 2010 08:36 Заголовок сообщения:
Если ты разобрал то там написано. и движок подписан, а у меня Марели но втулки выглядели по другому (цельные, без крестовой накладки и без хвоста). Видел на разборке трапецию с такими как у тебя, но производителя не помню к сожалению. _________________
Добавлено: Ср Май 19, 2010 09:47 Заголовок сообщения:
В том то и дело, что когда разбирал, не обратил внимание на производителя Сейчас все собрано временно без втулки и снова лезть туда не охота.
У меня втулка вся целиковая, это не крестовая накладка, просто такая форма. Она вставляется в тягу, поворачивается градусов на 30 и хвост фиксируется в отверстии.
Кстати, на форуме Альфистов нашел фото трапеции Бош, но там тоже втулки другие. Вот и загадка, если у меня не Марелли и не Бош, тогда что?
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 1335 Откуда: Львов
Авто: dedra
Добавлено: Ср Май 19, 2010 14:12 Заголовок сообщения:
Добавлено: Ср Май 19, 2010 14:42 Заголовок сообщения:
Вобщем заказал сегодня пару втулок МАЛО по 0,37$.
Попутно вопрос: втулки МАЛО вроде бы резиновые, а родные пластиковые. Или я ошибаюсь? Как они ходят на трапеции?
Добавлено: Ср Май 19, 2010 15:18 Заголовок сообщения:
t309 писал(а):
а мне екзіст видал 1.51 бакса
Бывает такое на Екзисте.
Да втулки резиновые, слегка отличаются наружной конфигурацией, поэтому далеко заганять не следует в пластину. Садятся туговато, сжимал плоскогубцами и помогал отвёрткой, перед сборкой не забыть смазку. Заказывай 3 шт, чтоб все сразу поменять. _________________
