Помогите с топливной! Fiat Scudo 1.9 TD
Andryxa2010
Авто: fiat Scudo 1998
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 19:40    Заголовок сообщения: Помогите с топливной! Fiat Scudo 1.9 TD Ответить с цитатой
Здраствуйте! Вчера утром очень тяжело завёлся! до этого заводился с полу втыка, даже при -20*! Решил проверить свечи накала! Обнаружил 2 нерабочих, сегодня купил заменил, завёлся лёгко! но посмотревше на топлевну, увидел что она вся мокрая(в соляре), при смени свеч накала я отодвегал заслонку газа, и получилось что накачивал соляру в топливную, при заводке она пошла наружу(на штоке газа). получается так что эсли при заглушеном моторе нажать пару раз на газ а потом завести мотор то топливная вся мокрая, а эсли этого недалать то соляра не просачивается! у меня такой вопрос, это нормально с этим можна ещо ездить или нужно куплять рем комплект и перебирать топливну!????
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Необхідно замінити сальник ричага газу, перебирати паливну апаратуру нема потреби. У мене на роботі на Дукато була подібна проблема, швидко майстер замінив цей сальник, і коштує недорого.
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andryxa2010
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене така сама проблема була на моїм попереднім авто, Seat inca 1.9D , но там підсасувало воздух і за що раз було важко завести, а тут заводиться харашо , но коли накав 2-3 рази газ потом завів то пропускає, на фото паливна система, а цей шток потрібно витягувати щоб замінити сальник? де він саме находиться, бо я знаю что якщо цей шток витягнути то потім треба його ставити сторого по міткам або дуже довго вгадувати! заране вдячний за відбовідь!!!
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шток неможливо витягнути зверху, тільки зняти ричаг газу. І так необхідно поставити мітки, щоб потім точно були холості обороти. Зверху знімається по всій ймовірності сам сальник, і просто перепресувується новий. Якщо нема бажання самому міняти, краще пійти то кваліфікованого дизеліста. Достовірно не знаю, чи необхідно знімати верхню кришку, чи ні. Сам при цій процедурі не був, потрібно запитати, хто сам міняв цей сальник. А те, що тече на оборотах газу- можливо є причина в положенні ричагу відносно сальнику в місці найбільшої виработки, або від того, що на оборотах більший тиск в насосі.
Andryxa2010
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scudo_diesel дуже вам дякую! буду щось пробувати робити!
Зелений
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Сб Май 22, 2010 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знімається з вісі газу важіль газу (перед тим помітити як стояв на шліцах), знімається верхня кришка (на 4-х болтах) і знімається кришка, міняєш кільце і збираєш назад.
Коли з вісі підтікає то коли стоїть заглушена солярка тікає з насоса і потім приходиться підкачувати її або ж ганяти стартером.
Таку роботу робив сам не раз, підкажу 0503872101.
