Закипел двиг
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 10:57    Заголовок сообщения: Закипел двиг Ответить с цитатой
Вчера залил охлаждайку и решил поменять масло (промывочное уже в двигателе), завёл (попутно нашел ещё одну проблему - сечёт искра между главным и 3-м проводом цилиндра прям возле разнощика) троя и скача оборотами машина прогрелась, и заглохла (сработал датчик аварийного перегрева) патрубок после термостата остался холодным
Причин вижу 3
- заклинило термостат
- завоздушивание
- обрезало крыльчатку помпы
Как только двигатель заглох, забульчал расширительный бачок - помпа жыва (при заведённом двигателете она своим давлением не давала идти назад паре)
Завоздушивание Question Question склонны ли 2.0 двигателя к завоздушиванию головки?? (воздушка идёт от корпуса термостата в расш бак и продувается только блок, головка выше - может вполне) скажите знатоки??
Клин термостата (он жеж латунный, хотя мог и прикипеть доетого была водопроводная вода)
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорейвсего воздух стоит вот и не церкулирует жидкость, а ты заливал как жидкость? Как в инструкции?
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инструкция только немецкая , облазил движок так и не нашёл вент отверстия, + радиатор стоит неродной (ВАЗ 10), придётся выкручивать датчик охл жидкости, он самая высокая точка, хоть по еперу рядом с ним должно быть вент отверстие (болт)
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не получилось завоздушить,
попробуй поставить перед правый выше остального, помпа должна выгнать воздух, и бачёк расширительный открой и печку, или второй вариант -- рукой пережимаешь обратку в бачёк, второй рукой сжимаешь верх. патрубок насколько часто сможешь, пробка выскочит,
термостат вряд ли, если двиг кроме тосола ничего не видел окислов на термостате не будет
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не,не, пробка должна выскочить через обратку
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
верх. патрубок
ето тот что от термостата к радиатору??
[que="DIN"]попробуй поставить перед правый выше остального [/quote]
это по ходу авто?
у меня расширительный бачок на правом крыле
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по технологии может стоять типа спускного крана на патрубке который идёт к печке, его например у меня нет, так я снимал патрубок который идёт к впускному коллектору и заливал антифриз пока оттуда не потечёт, печка должна быть открыта. Но воздух всё равно оставался, потом на заведённом двигателе патрубками (нажиманием по очерёдно) прокачивал систему пока не нагреется двигатель и откроется термостат, расширительный бачёк был открыт и по мере ухода антифриза доливал его. Когда в системе есть воздух на холодном заведённом двигателе будет слышно как антифриз прокачивается в печке. Wink
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моим подсчётам в систему должно ещё войти около 1л антифриза (7 из 8 залито), на впускном патрубке печки стоит електроклапан - печка електронная (торпеда раскидана, БП снят) из рабочей (подключеной) електрики только комп, 2 реле и зажигание.
Должно ли быть в термостате дренажное отверстие или он закрывается герметично??
bigmir TOP100
