		| Автор | Сообщение |
		| gdn9000 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat punto 188 1.2\ 8
				|  Добавлено: Вт Май 11, 2010 21:36    Заголовок сообщения: punto188 на холостых немного подергивается |   |
				| Привет, может кто что подскажет тяга, расход нормальный, ошибок нет, но когда но хх то как будто через каждую секунду есть небольшое вздрыгивание мотора, может из-за клапанов быть такое ,а вернее может на какам одном нодо подрегулировать , менял тут както прокладку клапанную проверил щупом клапана какие были свободные ,впускных пару 35, выпускные 45,отклонение от нормы в 0.05 нужно регулировать аль нет, кто сталкивался с регулировкой чирканите, может шайбы подходят с 2109?????
 пунтоооо
		| Вернуться к началу |  |
		| horseus Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 11, 2010 21:37    Заголовок сообщения: |   |
				| провода и свечи когда последний раз менял? ) |  |
		| gdn9000 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 11, 2010 21:41    Заголовок сообщения: |   |
				| свечи новые , а провода тестером прозвонил сопративленое было вроде ровное у длинных около750 ом, у коротких 600 _________________
 пунтоооо
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 11, 2010 21:43    Заголовок сообщения: |   |
				| при чем тут сопротивление? они могут просто пробивать..   вот и дергается..
 у меня именно замена ВВ проводов убрала дерганье на хх
		| gdn9000 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 11, 2010 21:47    Заголовок сообщения: |   |
				| а как именно у тебя дергалась, и почему сопративление не играет роли, и как убедится что это провода ,а то менять все попорядку и смотреть лучше или не лучше станит, нужно както определить _________________
 пунтоооо
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 11, 2010 21:49    Заголовок сообщения: |   |
				| gdn9000 я бы их все равно менял, так как время уже было им...
 может на катушке\трамблере еще быть проблема..
 вздрагивание скорее всего из за того что не всегда искра проходит, вот и все..  а там уже думай смотри ищи в чем причина..
		| gdn9000 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 11, 2010 21:53    Заголовок сообщения: |   |
				| horseus значет ты всеже уверен ,что изза клапана какого либо разрегулированного этого не может быть, а именно искать причины по системе зажигания
 пунтоооо
		| StarsOn Клубный казначей
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 11, 2010 22:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Что до, что после регулировки клапанов подергивание осталось, так что проблема не в этом. Полюбому проблема в зажигании, но пока дергается не сильно меня это не раздражает. _________________
 ZFA17600000002578
		| gdn9000 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 11, 2010 22:14    Заголовок сообщения: |   |
				| а провода менял? _________________
 пунтоооо
