punto188 на холостых немного подергивается
gdn9000
Авто: fiat punto 188 1.2\ 8
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 21:36    Заголовок сообщения: punto188 на холостых немного подергивается Ответить с цитатой
Привет, может кто что подскажет тяга, расход нормальный, ошибок нет, но когда но хх то как будто через каждую секунду есть небольшое вздрыгивание мотора, может из-за клапанов быть такое ,а вернее может на какам одном нодо подрегулировать
, менял тут както прокладку клапанную проверил щупом клапана какие были свободные ,впускных пару 35, выпускные 45,отклонение от нормы в 0.05 нужно регулировать аль нет, кто сталкивался с регулировкой чирканите, может шайбы подходят с 2109?????
пунтоооо
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода и свечи когда последний раз менял? )
gdn9000
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи новые , а провода тестером прозвонил сопративленое было вроде ровное у длинных около750 ом, у коротких 600
пунтоооо
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при чем тут сопротивление?
они могут просто пробивать.. вот и дергается..
у меня именно замена ВВ проводов убрала дерганье на хх
gdn9000
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как именно у тебя дергалась, и почему сопративление не играет роли, и как убедится что это провода ,а то менять все попорядку и смотреть лучше или не лучше станит, нужно както определить
пунтоооо
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gdn9000
я бы их все равно менял, так как время уже было им...
может на катушке\трамблере еще быть проблема..
вздрагивание скорее всего из за того что не всегда искра проходит, вот и все.. а там уже думай смотри ищи в чем причина..
gdn9000
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
значет ты всеже уверен ,что изза клапана какого либо разрегулированного этого не может быть, а именно искать причины по системе зажигания
пунтоооо
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что до, что после регулировки клапанов подергивание осталось, так что проблема не в этом. Полюбому проблема в зажигании, но пока дергается не сильно меня это не раздражает.
ZFA17600000002578
gdn9000
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а провода менял?
пунтоооо
