ручник
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 16:33    Заголовок сообщения: ручник Ответить с цитатой
ребя посоветуйте хочу поменять тросик ручника а то ставишь тачку на ручник потом клинит все на прочь,колодки не отпускает есть какой гемор по замене. Wink
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Темпре так:
1. Отпускаешь натяжение ручника из салона.
2. скидываешь тросики под днищем, где они цепляются к приводу ручника.
3. Вытаскиваешь заглушки с барабанов и мощной отверткой/круглогубцами через дырки скидываешь. Сами барабаны снимать не надо.
4. Вытаскиваешь троса и ставишь новые в обратной последовательности.
У меня это заняло час без снятия колес.
Также рекомендую сделать ревизию задней тормозной, проверить механизм самоподвода и целостность манжетов тормозных цилиндров. Иначе ручник может не работать как надо.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... Сами барабаны снимать не надо. Very Happy Very Happy Very Happy А их там и нету,на кроме дисковые. А в остальном все то же,даже проще- два шарика завести в крючки.
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасибки за советы у меня , дисковые да сзади Razz
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу тоже долго втыкал откуда барабаны взялись
снимается на раз два при наличии ямы
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да кстати
я еще прикупил пружины в жигуляторном магазине
и зацепил их дополнительно чтоб сильнее трос ручника тянуло обратно к колесам
пашет аки часы
Купил и езжу )
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята!!!! что то на раз два ни как сегодня не получилось!!! с суппортов то тросик снял, дык проблема его протолкнуть в тоннель!!! он там за что то цепляеться, и еще вопрос В салоне снял корпус ручника, но все равно мешает ковролин его ,как резать надо что ли, не подлезть будет с низу зацепить тросик- я его еле отцепил снизу или я его не правиль завожу Rolling Eyes
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в салоне откручиваешь промежуточный тросик у которого на конце ролик
ролик вытаскиваешь
после чего вытягиваешь со стороны ямы на улицу
в салон он не пролезет никак ))
Купил и езжу )
mouse
Авто: Фиат Крома 1.9 tdid
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не старо то:
1Можно восстановить старый трос: заливаешь туда масло машинное, а потоп плоскогубцами разрабатываешь
2По снятию тросика: снимаешь центр тунель, откручиваешь регулировочный винт на ручнике(торцевик на 14), далее снимаешь с супортов шарики троса,потом дабы не резать обшивку, цепляешь медную проволку за эти шарики, дабы потом протянуть назад к суппортам трос и уже потом вытягиваешь трос через салон(мешать могут резиновые крепления)
