koshmar Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.11.2009 Сообщения: 114 Откуда: мурманск россия
Авто: fiat croma 90
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 16:33 Заголовок сообщения: ручник |
ребя посоветуйте хочу поменять тросик ручника а то ставишь тачку на ручник потом клинит все на прочь,колодки не отпускает есть какой гемор по замене. |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 16:44 Заголовок сообщения: |
На Темпре так:
1. Отпускаешь натяжение ручника из салона.
2. скидываешь тросики под днищем, где они цепляются к приводу ручника.
3. Вытаскиваешь заглушки с барабанов и мощной отверткой/круглогубцами через дырки скидываешь. Сами барабаны снимать не надо.
4. Вытаскиваешь троса и ставишь новые в обратной последовательности.
У меня это заняло час без снятия колес.
Также рекомендую сделать ревизию задней тормозной, проверить механизм самоподвода и целостность манжетов тормозных цилиндров. Иначе ручник может не работать как надо. |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 18:45 Заголовок сообщения: |
... Сами барабаны снимать не надо. А их там и нету,на кроме дисковые. А в остальном все то же,даже проще- два шарика завести в крючки. |
koshmar Италофан
Авто: fiat croma 90
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 22:17 Заголовок сообщения: |
пасибки за советы у меня , дисковые да сзади |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 22:18 Заголовок сообщения: |
угу тоже долго втыкал откуда барабаны взялись
снимается на раз два при наличии ямы _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Апр 04, 2010 22:19 Заголовок сообщения: |
да кстати
я еще прикупил пружины в жигуляторном магазине
и зацепил их дополнительно чтоб сильнее трос ручника тянуло обратно к колесам
пашет аки часы _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
koshmar Италофан
Авто: fiat croma 90
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 20:26 Заголовок сообщения: |
ребята!!!! что то на раз два ни как сегодня не получилось!!! с суппортов то тросик снял, дык проблема его протолкнуть в тоннель!!! он там за что то цепляеться, и еще вопрос В салоне снял корпус ручника, но все равно мешает ковролин его ,как резать надо что ли, не подлезть будет с низу зацепить тросик- я его еле отцепил снизу или я его не правиль завожу |
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 20:59 Заголовок сообщения: |
в салоне откручиваешь промежуточный тросик у которого на конце ролик
ролик вытаскиваешь
после чего вытягиваешь со стороны ямы на улицу
в салон он не пролезет никак )) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
mouse Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2010 Сообщения: 27 Откуда: Брест, РБ
Авто: Фиат Крома 1.9 tdid
Добавлено: Пт Май 07, 2010 22:17 Заголовок сообщения: |
если не старо то:
1Можно восстановить старый трос: заливаешь туда масло машинное, а потоп плоскогубцами разрабатываешь
2По снятию тросика: снимаешь центр тунель, откручиваешь регулировочный винт на ручнике(торцевик на 14), далее снимаешь с супортов шарики троса,потом дабы не резать обшивку, цепляешь медную проволку за эти шарики, дабы потом протянуть назад к суппортам трос и уже потом вытягиваешь трос через салон(мешать могут резиновые крепления) |
