Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Ср Май 05, 2010 20:38 Заголовок сообщения: Как поменять сальник правой полуоси? |
Полез сегодня менять, 3 часа прое.... ся и впустую. Мешает шпилька крепления кронштейна подвесного подшипника. Подскажите как вытащить полуось без снятия КПП, у меня уже деньги кончились снимать ее каждую неделю.  _________________
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Ср Май 05, 2010 22:03 Заголовок сообщения: |
Каким способом выкрутить шпильку? _________________
Добавлено: Ср Май 05, 2010 22:07 Заголовок сообщения: |
| гайка на гайку. |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Ср Май 05, 2010 22:14 Заголовок сообщения: |
шпилька торчит от силы 12мм. да и не совсем удобно, а рожковым или накидным мне кажется совсем не реально подлезть, какие еще идеи? _________________
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 05, 2010 23:05 Заголовок сообщения: |
Юрец24
Ну поверь что на турбодизеле эта процедура геморней чем у тебя, однако я снимал всю полуось без особых проблем и менял и подвесной подшипник и сальник коробки на полуорсь. Мне сложно что-либо советовать, так как проблемы как таковой не вижу. _________________
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Чт Май 06, 2010 20:56 Заголовок сообщения: |
Сальник поменян Ура! И так процедура занимает около 1 - 2 часа.
1)Снимается правое колесо,
2) откручивается рулевой наконечник
3)откручивается шаровая
4)откручивается 2 болта гидроусилителя
5)откручивается 3 болта и 1 шпилька крепления кронштейна подвесного подшипника.
6)вынимается полуось в сборе с МКПП
7)выколупывание сальника полуоси
установка нового сальника
....и сборка в обратной последовательности (вместо шпильки устанавливается болт той же длины)
п.с. при установке сальника следите за тем чтобы он стал за подлецо в посадочное место. _________________
Добавлено: Чт Май 06, 2010 21:56 Заголовок сообщения: |
Юрец24
Ну в принципе можно и так. Хотя несколько усложнил. Тебе наверное нечем было раскрутить внутренний ШРУС. Он просто раскрывается и сама промежуточная ось с подвесным и его кронштейном благополучно вываливается из коробки. _________________
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Чт Май 06, 2010 21:57 Заголовок сообщения: |
попробовал, но раскрутить болты не получилось, зажаты отдуши _________________
