Как поменять сальник правой полуоси?
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Как поменять сальник правой полуоси? Ответить с цитатой
Полез сегодня менять, 3 часа прое.... ся и впустую. Мешает шпилька крепления кронштейна подвесного подшипника. Подскажите как вытащить полуось без снятия КПП, у меня уже деньги кончились снимать ее каждую неделю. Sorry Sorry Sorry
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь, поможет. В ссылке есть фотки и описание данного гемора в конце 2 страницы.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17034&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%EE%E4%E2%E5%F1+%EF%F0%E0%E2%EE%E9+%EF%EE%EB%F3%EE%F1%E8&start=0
Юрец24
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким способом выкрутить шпильку?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гайка на гайку.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шпилька торчит от силы 12мм. да и не совсем удобно, а рожковым или накидным мне кажется совсем не реально подлезть, какие еще идеи?
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Ну поверь что на турбодизеле эта процедура геморней чем у тебя, однако я снимал всю полуось без особых проблем и менял и подвесной подшипник и сальник коробки на полуорсь. Мне сложно что-либо советовать, так как проблемы как таковой не вижу.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальник поменян Ура! И так процедура занимает около 1 - 2 часа.
1)Снимается правое колесо,
2) откручивается рулевой наконечник
3)откручивается шаровая
4)откручивается 2 болта гидроусилителя
5)откручивается 3 болта и 1 шпилька крепления кронштейна подвесного подшипника.
6)вынимается полуось в сборе с МКПП
7)выколупывание сальника полуоси
Coolустановка нового сальника
....и сборка в обратной последовательности (вместо шпильки устанавливается болт той же длины)
п.с. при установке сальника следите за тем чтобы он стал за подлецо в посадочное место.
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Ну в принципе можно и так. Хотя несколько усложнил. Тебе наверное нечем было раскрутить внутренний ШРУС. Он просто раскрывается и сама промежуточная ось с подвесным и его кронштейном благополучно вываливается из коробки.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробовал, но раскрутить болты не получилось, зажаты отдуши
