КПП уно фаир
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2010 17:55    Заголовок сообщения: КПП уно фаир Ответить с цитатой
Вопрос. Что удерживает рукоятку КПП в среднем положении? Какая то пружина внутри корпуса КПП?
После реставрации кулисы, ручка стала заваленой влево, тоесть вверх у меня первая а не третья...
Боюсь что плохо коробку собрали, или я неправ?
Настенко Иван
Авто: разные
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2010 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. Я из Ковеля. Недавно обслуживал свою коробку. У меня 1.4 моник. Звони 068 562 4847. Чем смогу...помогу.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В механизме переключения КПП (там где вилки на штоках ) есть такой рычажок толкающий зти вилки при переключении,внутри него шлицы,в эти шлицы вставляется такая оська со шлицами , к которой присоединена тяга от кулисы.Если эту оську при сборке сместить относительно рычажка на один шлиц,то положение рычага КПП тоже изменится. Описал как смог... Описание дано для КПП с верхним переключением.
Последний раз редактировалось: Unchik (Вс Июн 05, 2016 17:10), всего редактировалось 1 раз
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это тебе шайбу регулирующую положение рычага неправильно поставили. Сверху Кпп есть коробочка на 4 болта к которой один из рычагов подключен. Можно не снимая КПП её открыть и переставить правильно (если знаешь как). Только чтобы в коробку ничего не упало.
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел. К этой коробочке подключен другой рычаг. Тот что отвечает за положение вверх-вниз рычага КПП.
Меня интересует другой, влево-вправо.
Значит, все так как я подозревал. Криво собрали мастера.
Спасибо!
Fiat Uno --> BMW 3 Series
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там в приципе особой сложности нет,попробуй сам все осмотреть и сделать как надо, в фитовской книге на картинке показан весь механизм переключения.
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такс, вопрос все еще открыт. Мои мотористы разводят руками. Сегодня снимали коробку, пользуясь моментом, я ее раскрутил и сфотографировал нужную запчасть.
Объясните мне, как сдесь регулировать положение рычага КПП влево/вправо? По логике, нужно сделать нижнуюю пружину жестче или верхнюю эластичней, что бы подвинуть механизм в центральное положение...
 Просмотрено:  249 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откручиваешь гайку на конце оси,на этой оси шлицы,аккуратно вынимаешь ее но не полностью,а так чтоб можно было повернуть на один шлиц и вставляешь обратно.
Последний раз редактировалось: Unchik (Вс Июн 05, 2016 17:11), всего редактировалось 1 раз
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откручиваешь гайку на конце оси,на этой оси шлицы,аккуратно вынимаешь ее но не полностью,а так чтоб можно было повернуть на один шлиц и вставляешшь обратно.
Это регулировка положения рычага КПП вверх/вниз.
А мне нужно влево/вправо!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра на машине своей посмотрю,по памяти не могу сказать...
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо буду ждать
но уже были советы, что влево/вправо не регулируется...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книжке про регулировку не сказано.Посмотрю на машине-скажу.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже что вправо\влево действительно не регулируется.Сегодня лазил под машиной-ничего похожего на регулировку...На фото видно тягу отвечающую за перемещение рычага влево\вправо,в каком она у тебя состоянии,при сборке КПП ее не поставили вверх ногами?
 Просмотрено:  284 раз(а)
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня точно в таком же положении. Видимо после реставрации кулисы накрутили с положениями. Теперь нужно что то подгинать укорачивать...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сами тяги от коробки до рычага в порядке? Я так понял привключенной первой передаче рычаг находится в положении третьей?
