Замена фильтра салона в Типо/Темпра/Дедра/155
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
Юний орел , а навіщо дворники відкручувати?????? Laughing
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
Чтоб снять защитный пластик под ними. Иначе не долезть.
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скидывали же инструкцию. Неужели лень скачать и посмотреть?
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я лично на счёт корпуса фильтра не заморачивался.я положыл сначала кусок паролона толщиной 5мм,потом фильтр.на фильтр положил паролон по толще и прижал его (там какаято пластмаса типа козырька).и всё.меня устраивает.правда летом то всёравно с открытыми окнами ездиеш.так что пыли есть откуда братся и если нет фильтра.но с закрытыми окнами и едиш по грунтовке за грузовиком,то пыль не глотаеш.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2010 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По exist.ru можно посмотреть два вида салонных фильтров для тех у кого нет адаптера для фильтра.
E2625A
E2301
у кого есть адаптер, то E2625
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно, обещанное руководство по замене фильтра салона.
Напоминаю, что фильтр салона есть только в машинах с кондиционером и сегодняшняя практика показала, что никакие самоделки сильного эффекта не принесут, но об этом - позже Smile
Итак, что нам понадобится:
- небольшая отвёртка;
- накидной ключ на 13;
- ключ "звёздочка", размер Т20;
- руки;
- немного ума.
Начинаем.
1. Снимаем защитные колпачки с креплений щёткодержателей.
2. Откручиваем гайки.
3. Аккуратно снимаем щёткодержатели.
4. Откручиваем панель, болтики сверху и под уплотнителем.
5. Боковые накладки тоже откручиваем.
5. Снимаем панель и вуаля! И где этот фильтр? Laughing
6. А фильтр под пластиковой накладкой, снимается она легко.
Первое впечатление было, что его никто никогда не менял...
7. Лоток фиксируется двумя защёлками, защёлки мягкие, без проблем.
8. Несмотря на удручающий внешний вид, вот этот вот фильтр, который рассыпался у меня в руках, выполнял свою работу на 100%...
9. И его действительно никто не поменял за 15 лет Exclamation
Shocked
10. Новый фильтр фиксируется очень плотно, входит в пасики + натягивается по бокам, очень герметичная конструкция. Думаю, надо иметь золотые руки чтобы добиться без корпуса подобного результата. Фильтрон немного пободался и стал на место, по сравнению с родным конечно не ахти, этот точно 15 лет не прослужит...
11. Ну и собственно - всё. Собираем всё в обратном порядке, внимательней с уплотнителями.
Италоголизм не лечится...
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, очень интересно.
А на моей даже шпилек, вроде бы нет, на которые корпус нанизывается Sad .
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вроде готово.... Без корпуса действительно фильтр не поставишь...
Поэтому он был изготовлен из оцинковки. некоторые моменты пропущены.
Немного объ*бались со смещением, но ничего страшного не произошло
Что и следовало ожидать: корпус и фильтр отсутствуют...Хотя у коллеги машина без кондея, но корпус есть,а фильтра всё равно нет, тоже решил поставить
 Просмотрено:  302 раз(а)
Раскройка оцинкованного листа. Размеры отверстия: просто накладываем и прижимаем на него кусок картона
Сюда непосредственно ляжет фильтр
 Просмотрено:  273 раз(а)
Вот такой вот вырез, для надёжности выступ был окаймлён металлической лентой и пройден герметиком
 Просмотрено:  348 раз(а)
корпус с фильтром вошёл как к себе домой! Конструкция надёжная и очень герметичная
 Просмотрено:  356 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Май 22, 2010 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Зачётно! plus
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сподобился, наконец, себе сделать. Спаял кассету из двусторонне-фольгиворанного текстолита под ВАЗовский фильтр, обрезанный по длине. Две стенки кассеты выполнены "Т"-образной формы. "Уши" пропущены сквозь прорези в основании, и служат для крепления конструкции к отбортовке шахты. Затруднение вызвало изготовление крепёжных отверстий в отбортовке- слишком мало места, и с дрелью не развернёшся. Поэтому, сделал из подручной железки примитивный дырокол. Боёк сделал из сталистой спицы 3мм, от подвесного потолка. Рабочий торец бойка слегка заточил под скос. При помощи раздвижных пассатижей отверстия прокусились в один миг, получилось идеально. Снизу основания припаяны два центрирующих ограничителя, сделанных из автомобильных клемм. Для герметизации стыка кассеты и отбортовки наклеена самоклеящаяся шумка, толщиной 5мм. Кассета крепится при помощи спицы от моторчика замка двери, на которой с обеих сторон нарезал резьбу 3мм и накрутил капроновые стойки от радиоаппаратуры. Для придания жёсткости обрезанной части фильтра, между волнами вложена пластина из текстолита.
отпечаток от отбортовки
 Просмотрено:  339 раз(а)
 Просмотрено:  228 раз(а)
 Просмотрено:  238 раз(а)
 Просмотрено:  283 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото:
 Просмотрено:  395 раз(а)
 Просмотрено:  275 раз(а)
 Просмотрено:  323 раз(а)
 Просмотрено:  224 раз(а)
 Просмотрено:  247 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото:
 Просмотрено:  301 раз(а)
 Просмотрено:  206 раз(а)
 Просмотрено:  241 раз(а)
коррозия шахты. устранено.
 Просмотрено:  320 раз(а)
 Просмотрено:  230 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото:
вид из салона со снятой печкой
 Просмотрено:  253 раз(а)
 Просмотрено:  242 раз(а)
Bolyan
Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Отлична работа! Тема раскрыта ! (наконец-то)! Razz
1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8!
biniteck
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мож глупый вопрос, но я не сталкивался, объясните, пож: зачем этот фильтр нужен? какие у него функции если кондера нету? просто дырку закрыть?
Страница 3 из 4
