SERA Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 22:21 Заголовок сообщения: |
Сергей
Юний орел , а навіщо дворники відкручувати??????
_________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 22:23 Заголовок сообщения: |
SERA
Чтоб снять защитный пластик под ними. Иначе не долезть.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Сб Май 01, 2010 13:35 Заголовок сообщения: |
| Скидывали же инструкцию. Неужели лень скачать и посмотреть?
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 01, 2010 21:35 Заголовок сообщения: |
я лично на счёт корпуса фильтра не заморачивался.я положыл сначала кусок паролона толщиной 5мм,потом фильтр.на фильтр положил паролон по толще и прижал его (там какаято пластмаса типа козырька).и всё.меня устраивает.правда летом то всёравно с открытыми окнами ездиеш.так что пыли есть откуда братся и если нет фильтра.но с закрытыми окнами и едиш по грунтовке за грузовиком,то пыль не глотаеш.
andy08 Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Вс Май 02, 2010 13:09 Заголовок сообщения: |
По exist.ru можно посмотреть два вида салонных фильтров для тех у кого нет адаптера для фильтра.
E2625A
E2301
у кого есть адаптер, то E2625
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Сб Май 08, 2010 00:45 Заголовок сообщения: |
Собственно, обещанное руководство по замене фильтра салона.
Напоминаю, что фильтр салона есть только в машинах с кондиционером и сегодняшняя практика показала, что никакие самоделки сильного эффекта не принесут, но об этом - позже
Итак, что нам понадобится:
- небольшая отвёртка;
- накидной ключ на 13;
- ключ "звёздочка", размер Т20;
- руки;
- немного ума.
Начинаем.
1. Снимаем защитные колпачки с креплений щёткодержателей.
2. Откручиваем гайки.
3. Аккуратно снимаем щёткодержатели.
4. Откручиваем панель, болтики сверху и под уплотнителем.
5. Боковые накладки тоже откручиваем.
5. Снимаем панель и вуаля! И где этот фильтр?
6. А фильтр под пластиковой накладкой, снимается она легко.
Первое впечатление было, что его никто никогда не менял...
7. Лоток фиксируется двумя защёлками, защёлки мягкие, без проблем.
8. Несмотря на удручающий внешний вид, вот этот вот фильтр, который рассыпался у меня в руках, выполнял свою работу на 100%...
9. И его действительно никто не поменял за 15 лет
10. Новый фильтр фиксируется очень плотно, входит в пасики + натягивается по бокам, очень герметичная конструкция. Думаю, надо иметь золотые руки чтобы добиться без корпуса подобного результата. Фильтрон немного пободался и стал на место, по сравнению с родным конечно не ахти, этот точно 15 лет не прослужит...
11. Ну и собственно - всё. Собираем всё в обратном порядке, внимательней с уплотнителями.
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Май 08, 2010 11:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо, очень интересно.
А на моей даже шпилек, вроде бы нет, на которые корпус нанизывается .
Добавлено: Пт Май 21, 2010 22:59 Заголовок сообщения: |
Ну вроде готово.... Без корпуса действительно фильтр не поставишь...
Поэтому он был изготовлен из оцинковки. некоторые моменты пропущены.
Немного объ*бались со смещением, но ничего страшного не произошло
| Что и следовало ожидать: корпус и фильтр отсутствуют...Хотя у коллеги машина без кондея, но корпус есть,а фильтра всё равно нет, тоже решил поставить |
38.73 KB |
301 раз(а) |
| Раскройка оцинкованного листа. Размеры отверстия: просто накладываем и прижимаем на него кусок картона |
437.38 KB |
302 раз(а) |
| Сюда непосредственно ляжет фильтр |
55.88 KB |
272 раз(а) |
| Вот такой вот вырез, для надёжности выступ был окаймлён металлической лентой и пройден герметиком |
52.49 KB |
346 раз(а) |
| корпус с фильтром вошёл как к себе домой! Конструкция надёжная и очень герметичная |
76.24 KB |
356 раз(а) |
Добавлено: Сб Май 22, 2010 10:40 Заголовок сообщения: |
Алексей
Зачётно!
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 11:42 Заголовок сообщения: |
Сподобился, наконец, себе сделать. Спаял кассету из двусторонне-фольгиворанного текстолита под ВАЗовский фильтр, обрезанный по длине. Две стенки кассеты выполнены "Т"-образной формы. "Уши" пропущены сквозь прорези в основании, и служат для крепления конструкции к отбортовке шахты. Затруднение вызвало изготовление крепёжных отверстий в отбортовке- слишком мало места, и с дрелью не развернёшся. Поэтому, сделал из подручной железки примитивный дырокол. Боёк сделал из сталистой спицы 3мм, от подвесного потолка. Рабочий торец бойка слегка заточил под скос. При помощи раздвижных пассатижей отверстия прокусились в один миг, получилось идеально. Снизу основания припаяны два центрирующих ограничителя, сделанных из автомобильных клемм. Для герметизации стыка кассеты и отбортовки наклеена самоклеящаяся шумка, толщиной 5мм. Кассета крепится при помощи спицы от моторчика замка двери, на которой с обеих сторон нарезал резьбу 3мм и накрутил капроновые стойки от радиоаппаратуры. Для придания жёсткости обрезанной части фильтра, между волнами вложена пластина из текстолита.
389.75 KB |
338 раз(а) |
350.55 KB |
226 раз(а) |
322.44 KB |
238 раз(а) |
394.26 KB |
228 раз(а) |
396.69 KB |
281 раз(а) |
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 11:46 Заголовок сообщения: |
фото:
371.43 KB |
395 раз(а) |
334.31 KB |
274 раз(а) |
324.81 KB |
321 раз(а) |
349.26 KB |
222 раз(а) |
331 KB |
246 раз(а) |
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 11:49 Заголовок сообщения: |
фото:
378.67 KB |
299 раз(а) |
359.13 KB |
206 раз(а) |
321.67 KB |
239 раз(а) |
| коррозия шахты. устранено. |
351.41 KB |
320 раз(а) |
372.62 KB |
230 раз(а) |
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 11:51 Заголовок сообщения: |
фото:
| вид из салона со снятой печкой |
269.09 KB |
252 раз(а) |
381.52 KB |
240 раз(а) |
Bolyan Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2009 Сообщения: 57 Откуда: Витебск, Беларусь
Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 19:12 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Отлична работа! Тема раскрыта ! (наконец-то)!
_________________ 1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8! |
biniteck Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 13:12 Заголовок сообщения: |
| мож глупый вопрос, но я не сталкивался, объясните, пож: зачем этот фильтр нужен? какие у него функции если кондера нету? просто дырку закрыть?
