электробензонасос для карбюратора
На страницу Пред.  1, 2
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arken
да эт выносной
067 763 30 38
Seybr
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чёты мучаешся? Ты ж говоришь что всё для моника есть? Так ставь всё это. Или сам не поставишь? Ты ж мастер Wink, не то что как у меня, руки из Ж...выросли Laughing
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
тема то стараяWinkя тогда еще не думал ставить моник...щас понятно что буду моник ставить...вот ток с временем у меня полная засадаWink
067 763 30 38
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ,поделитесь пожалуйста схемой подключения насоса.Вот такой буду брать
http://www.autozapchasti-online.com/detailseite_EFP382001G_34_0_0_1.htm
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полюбасу через реле. Это раз
Полюбасу самое простое подключение -- масса от массы в багажнике, "+" от аккума через предохранитель и реле. Управление реле -- от замка зажигания.
Если надо нарисую схему как подключен дополнительный электронасос на дизеле. Сделали так чтобы насос работал только при включенном зажигании и включателе.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это смотря кто - на что примеряет...
'96 год, карб....возвратку надо (насосом продуть))) наоборот...типа выдуть....чтоб..еще 20 лет отходила.
но аккуратненько с этим делом....тож бЭнзЫн....
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можешь нарисуй,хочу хоть на выходных сделаю,а то без машинки не куда Sad
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем?типа мусор продуть?
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можешь нарисуй,хоть на выходных сделаю,а то без машинки не куда Sad
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я намучался с электронасосами - поставил механический и горя не знаю
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто уже ставил,работает?И еще вопрос его в багажнике или под капотом ставить?
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я купил се магнетти марелли за 250грн розборный, пока ездит, и если че мембрану сменил и дальше поехал
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я вовсе карб выкинул Laughing вместо насоса заглушку поставил
067 763 30 38
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я конечно только за моноинжектора или инжектора, но я придержываюсь мнения что на старой машине лучше карб, в дороге если чето случится - прочистил и поехал дальше!
Страница 2 из 2
