Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 17:43 Заголовок сообщения: |
Arken
да эт выносной _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 20:21 Заголовок сообщения: |
А чёты мучаешся? Ты ж говоришь что всё для моника есть? Так ставь всё это. Или сам не поставишь? Ты ж мастер , не то что как у меня, руки из Ж...выросли  _________________
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 20:45 Заголовок сообщения: |
Seybr
тема то старая я тогда еще не думал ставить моник...щас понятно что буду моник ставить...вот ток с временем у меня полная засада _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Arken Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 166 Откуда: KIEV
Авто: Tipo 1.6 саrb
Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 00:18 Заголовок сообщения: |
Полюбасу через реле. Это раз
Полюбасу самое простое подключение -- масса от массы в багажнике, "+" от аккума через предохранитель и реле. Управление реле -- от замка зажигания.
Если надо нарисую схему как подключен дополнительный электронасос на дизеле. Сделали так чтобы насос работал только при включенном зажигании и включателе. _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 00:46 Заголовок сообщения: |
это смотря кто - на что примеряет...
'96 год, карб....возвратку надо (насосом продуть))) наоборот...типа выдуть....чтоб..еще 20 лет отходила.
но аккуратненько с этим делом....тож бЭнзЫн.... |
Arken Италофан
Авто: Tipo 1.6 саrb
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 10:28 Заголовок сообщения: |
| Maksim'ka писал(а): | Полюбасу через реле. Это раз
Если надо нарисую схему как подключен дополнительный электронасос на дизеле. Сделали так чтобы насос работал только при включенном зажигании и включателе. |
Если можешь нарисуй,хочу хоть на выходных сделаю,а то без машинки не куда  |
Arken Италофан
Авто: Tipo 1.6 саrb
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 10:33 Заголовок сообщения: |
| Сергей писал(а): | это смотря кто - на что примеряет...
А зачем?типа мусор продуть? |
Arken Италофан
Авто: Tipo 1.6 саrb
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 10:35 Заголовок сообщения: |
| Arken писал(а): | | Maksim'ka писал(а): | Полюбасу через реле. Это раз
Если можешь нарисуй,хоть на выходных сделаю,а то без машинки не куда  |
andry-w Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2009 Сообщения: 43 Откуда: АР Крым
Авто: Fiat Tipo 1,4
Добавлено: Сб Май 01, 2010 08:22 Заголовок сообщения: |
я намучался с электронасосами - поставил механический и горя не знаю _________________
Jorj Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2009 Сообщения: 195 Откуда: Донецкая.обл. г.Волноваха
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
Добавлено: Вт Май 18, 2010 20:52 Заголовок сообщения: |
| а кто уже ставил,работает?И еще вопрос его в багажнике или под капотом ставить? |
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вт Май 18, 2010 22:51 Заголовок сообщения: |
| я купил се магнетти марелли за 250грн розборный, пока ездит, и если че мембрану сменил и дальше поехал |
Добавлено: Вт Май 18, 2010 23:57 Заголовок сообщения: |
а я вовсе карб выкинул вместо насоса заглушку поставил _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Ср Май 19, 2010 09:08 Заголовок сообщения: |
| я конечно только за моноинжектора или инжектора, но я придержываюсь мнения что на старой машине лучше карб, в дороге если чето случится - прочистил и поехал дальше! |
