вместо моно,можно инжектор поставить?
На страницу Пред.  1, 2
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
нет, тема с заменой на полный впрыск, конечно, интересная. Я бы тоже замарочился. Да потом еще компрессор втулить. Только... знаний не хватает - раз. Вторую машину покупать для ежедневных поездок - два. Так что разве что на старости лет или вдруг наследством пришибет...
Do_Sancho
а какая проблема с выбором форсунок? Подробнее...
я думаю какие взять...ув.Zanski советовал вазовские,собственно,наверно так и будет,но на форуме2108,ребята говорят что волговские лучше Вазовских...
вот собственно и думаю,а ещё куча дорогих датчиков...Думал б.у купить,так в городе Одесса не могу найти разборок ВАЗ,а новые ой как дорого стоят...Коллектор с топливной рампой уже купил,мозги-Январь 7.2,проводку тоже купил...вообще осталось докупить усё чё осталось,ну и собираться ставить....
***In SNAIL we Trust***
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто если нужно, могу сбросить инфу по практически всем бошевским форсункам с данными по производительности и пр.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не сложно,то вышли сюда...do_sancho@ukr.net
или в аську 235185350
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну зачем же? Вполне возможно, кому-то еще интересно будет. Так что вот ссылка: yarilo.at.tut.by/Bosch_Injector_data.rar (скопируйте всю ссылку и вставьте в адресную строку)
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый дорогой датчик -- Датчик Массового Расхода Воздуха (в нем установлен Датчик Температуры Воздуха). Которые при желании можно заменить на Датчик Абсолютного Давления + ДТВ, а при установке компрессора или турбы -- обязательно.
Кстати инфу по форсам лучше выложить в теме Как ставить инжектор от ВАЗ не на ВАЗ))
С форсами просто -- если дальше не будет никаких доработок требующих увеличенной производительности - то лучше брать стандартные ВАЗ форсу от 1.6 16 клапанного мотора, естественно с примеркой ибо они могут быть разной длины.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Страница 2 из 2
