Витольд Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2009 Сообщения: 100 Откуда: Киев
Авто: ФИАТ ЛИНЕЯ
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 09:34 Заголовок сообщения: Проблема, выручайте! Замена лампы габарита!!!!! |
Посоветуйте, что делать? Ситуация: загорелась лампа, сигнализирующая об неисправности в электросети (сгорела лампочка левого габарита), купил лампочку, поменял, только включаешь свет лампа гаснит и загорается опять аварийный сигнал...
В чем причина? Что делать? _________________ Привет всем!!! |
Macros Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 09:36 Заголовок сообщения: |
какие лампы??? не диодные случайно??? _________________
Витольд Италофан
Авто: ФИАТ ЛИНЕЯ
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 09:37 Заголовок сообщения: |
не знаю? _________________ Привет всем!!! |
Витольд Италофан
Авто: ФИАТ ЛИНЕЯ
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 09:40 Заголовок сообщения: |
Где посмотреть диодные или нет? _________________ Привет всем!!! |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 09:46 Заголовок сообщения: |
Бортовой комп - это математический компьютер . считает сумму ватт. если не хватает - ошибка . смотри внимательно все лампы включая подсветку номера . лампы ставить только нужного номинала . габарит передний 5W . поставишь диоды - лампа будет гореть . _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
Витольд Италофан
Авто: ФИАТ ЛИНЕЯ
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 10:02 Заголовок сообщения: |
Задний левый габарит!!! _________________ Привет всем!!! |
Витольд Италофан
Авто: ФИАТ ЛИНЕЯ
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 10:33 Заголовок сообщения: |
Установил, не горит и передний габарит, при включении загорается 5 секунд горит, а потом гаснет. Что делать? _________________ Привет всем!!! |
Витольд Италофан
Авто: ФИАТ ЛИНЕЯ
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 11:38 Заголовок сообщения: |
Все, всем спасибо, причина устранена!!!!!!!!!! Лампочка не соответствовала мощьности! _________________ Привет всем!!! |
Voyager87 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2015 Сообщения: 5 Откуда: Киев
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Сб Авг 20, 2016 21:13 Заголовок сообщения: |
| Fiat Linea, загорелся индикатор про нерабочий задний габарит, открутил с горем пополам 3 гайки, достал лампочку, действительно сгорела, поставил новую magneti marelli r10w, она загорелась и через 5 сек потухла, поменял на какую то китайскую r5w, то же самое, не горит. Методом проб и ошибок подобрал Narva r5w, проблема решилась. Нужно ставить качественные не китайские. А вместо гаек барашки накрутить ибо очень проблематично снимать фару, особенно верхнее крепление. |
vedmid Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2013 Сообщения: 57 Откуда: Львів, Україна
Авто: Fiat Linea 2007
Добавлено: Ср Ноя 23, 2016 12:46 Заголовок сообщения: |
барашки не підійдуть - відкрутяться, треба мати довгу головку на 10 і воротком з гнучким подовжувачем все вирішується, нажаль ті лампочки що стояли при купівлі виявились самими живучими, осрам ходить довше чим нарва _________________ Детство заканчивается тогда, когда хочется, чтобы желания исполнял не Дед Мороз, а Снегурочка.
- Во, блин, время настало! Заказать Деда Мороза на час дороже стоит, чем Снегурочку на ночь! |
