Проблема, выручайте! Замена лампы габарита!!!!!
Витольд
Авто: ФИАТ ЛИНЕЯ
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 09:34    Заголовок сообщения: Проблема, выручайте! Замена лампы габарита!!!!! Ответить с цитатой
Посоветуйте, что делать? Ситуация: загорелась лампа, сигнализирующая об неисправности в электросети (сгорела лампочка левого габарита), купил лампочку, поменял, только включаешь свет лампа гаснит и загорается опять аварийный сигнал...
В чем причина? Что делать?
Привет всем!!!
Macros
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие лампы??? не диодные случайно???
Витольд
Авто: ФИАТ ЛИНЕЯ
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю?
Привет всем!!!
Витольд
Авто: ФИАТ ЛИНЕЯ
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где посмотреть диодные или нет?
Привет всем!!!
yurik
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бортовой комп - это математический компьютер . считает сумму ватт. если не хватает - ошибка . смотри внимательно все лампы включая подсветку номера . лампы ставить только нужного номинала . габарит передний 5W . поставишь диоды - лампа будет гореть .
Витольд
Авто: ФИАТ ЛИНЕЯ
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задний левый габарит!!!
Привет всем!!!
Витольд
Авто: ФИАТ ЛИНЕЯ
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил, не горит и передний габарит, при включении загорается 5 секунд горит, а потом гаснет. Что делать?
Привет всем!!!
Витольд
Авто: ФИАТ ЛИНЕЯ
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, всем спасибо, причина устранена!!!!!!!!!! Лампочка не соответствовала мощьности!
Привет всем!!!
Voyager87
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2016 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Linea, загорелся индикатор про нерабочий задний габарит, открутил с горем пополам 3 гайки, достал лампочку, действительно сгорела, поставил новую magneti marelli r10w, она загорелась и через 5 сек потухла, поменял на какую то китайскую r5w, то же самое, не горит. Методом проб и ошибок подобрал Narva r5w, проблема решилась. Нужно ставить качественные не китайские. А вместо гаек барашки накрутить ибо очень проблематично снимать фару, особенно верхнее крепление.
vedmid
Авто: Fiat Linea 2007
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
барашки не підійдуть - відкрутяться, треба мати довгу головку на 10 і воротком з гнучким подовжувачем все вирішується, нажаль ті лампочки що стояли при купівлі виявились самими живучими, осрам ходить довше чим нарва
Детство заканчивается тогда, когда хочется, чтобы желания исполнял не Дед Мороз, а Снегурочка.
- Во, блин, время настало! Заказать Деда Мороза на час дороже стоит, чем Снегурочку на ночь!
