Много раз народ интересовался как менять фильтр салона в наших машинах...
На-те http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1033k.pdf _________________ Италоголизм не лечится...
Godfather
Спасибо, конечно, за ссылку. Но в епере, лично я, такого фильтра не видел.
AnSI заказывал этот фильтр в экзисте- ему прислали неведомо чего(сам держал в руках- прямоугольник 25х35см). Думаю, если б было так просто, то вопрос по фильтру не мусолили бы так долго, и не предлагали самоделки...
Это фильтр для машин с кондиционером. Не знаю что там высылает экзист, но я продал два таких фильтра клубням и никто не жаловался что не подходит
И вот е-пер
Размер:
130.72 KB
Просмотрено:
1040 раз(а)
Godfather
Пардон, неправильно сказал про епер: "Но в епере, лично я, такого фильтра не видел."
Видел, но... Но почему же тогда, многие форумчане этот фильтр изобретают? Не думаю, что от бедности, или компьютерной неграмотности.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Ср Апр 28, 2010 22:11), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
Там вариантов на самом деле не много. Надо делать из картона пластину (на рисунке номер 10), под любой из распространенных фильтров, например Калины. Снимать дворники и обшивку, и по месту лепить. Других вариантов нет _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Perepic
Да при чём тут картон... Если я правильно понял- всё же есть фильтры, встающие на своё законное место без всяких самоделок(не важно- с кондеем, или без).
Хрюкин
По фильтр нужен корпус. На версиях без кондея его попросту нет в комплектации, как и самого фильтра. Это и есть причина всех бед. Там, куда фильтр ставится, просто дыра в кузове, и закрепить фильтр просто так не получится... _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Godfather
Не от бедности конечно - от жадности _________________ Италоголизм не лечится...
У AnSI Темпра с кондеем, но там ни фильтра, ни корпуса нет.
Значит кондей перекинут. Ну и ещё много вариантов. Факт в том что итальянцы не изобретали велосипед в те года и абсолютно на весь модельный ряд шёл один и тот же фильтр, поэтому "вариантов" тут нет. _________________ Италоголизм не лечится...
