Замена фильтра салона в Типо/Темпра/Дедра/155
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 13:42    Заголовок сообщения: Замена фильтра салона в Типо/Темпра/Дедра/155 Ответить с цитатой
Много раз народ интересовался как менять фильтр салона в наших машинах...
На-те Laughing http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1033k.pdf
Италоголизм не лечится...
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
Спасибо, конечно, за ссылку. Но в епере, лично я, такого фильтра не видел.
AnSI заказывал этот фильтр в экзисте- ему прислали неведомо чего(сам держал в руках- прямоугольник 25х35см). Думаю, если б было так просто, то вопрос по фильтру не мусолили бы так долго, и не предлагали самоделки...
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это фильтр для машин с кондиционером. Не знаю что там высылает экзист, но я продал два таких фильтра клубням и никто не жаловался что не подходит Shocked
И вот е-пер
 Просмотрено:  1051 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
Пардон, неправильно сказал про епер: "Но в епере, лично я, такого фильтра не видел."
Видел, но... Но почему же тогда, многие форумчане этот фильтр изобретают? Не думаю, что от бедности, или компьютерной неграмотности.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Ср Апр 28, 2010 22:11), всего редактировалось 1 раз
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подходит,садится и сидит. Laughing
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно фотку, если не напряжно его вытащить?
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Напряденно, да и смысл? На рисунке все видно и так.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Ты, я, и многие другие рисунок видели. Ты же сам лично приводил вариант самоделки. Мне хотелось бы "живьём" увидеть.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Там вариантов на самом деле не много. Надо делать из картона пластину (на рисунке номер 10), под любой из распространенных фильтров, например Калины. Снимать дворники и обшивку, и по месту лепить. Других вариантов нет Smile
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Да при чём тут картон... Если я правильно понял- всё же есть фильтры, встающие на своё законное место без всяких самоделок(не важно- с кондеем, или без).
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
По фильтр нужен корпус. На версиях без кондея его попросту нет в комплектации, как и самого фильтра. Это и есть причина всех бед. Там, куда фильтр ставится, просто дыра в кузове, и закрепить фильтр просто так не получится...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтры есть в продаже а вот найти корпус проблемноWinkна моей памяти был один корпус б/у в продаже и тот я не успел забрать себе
067 763 30 38
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У AnSI Темпра с кондеем, но там ни фильтра, ни корпуса нет. Sad
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Godfather
Не от бедности конечно - от жадности Smile
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит кондей перекинут. Ну и ещё много вариантов. Факт в том что итальянцы не изобретали велосипед в те года и абсолютно на весь модельный ряд шёл один и тот же фильтр, поэтому "вариантов" тут нет.
Страница 1 из 4
