HELP! Таинственный стук под ногами в районе передней подвеск
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2009 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
Сними стойки стаба и покатайся без них (машина станет более валкой в поворотах).
Если стук исчез - знач стабилизатор (вернее его сайлентблоки)
Пасиба попробую
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал. Похоже не стукала без стоек. Сайленты на крепежах чесно говоря не скажу что убитые совсем. Хотя ХЕЗ. Rolling Eyes
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи помогите. Реально достало. Поменял наконец втулки стабилизатора. Стук остался. Причём очень было похоже на признаки умерших втулок на стабе. Стук на неровностях при поморотах руля. Глухой стук причём отдаёт по всему днищу под ногами. Хрен поймёшь где стукает.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А приводной вал при поворотах/кочках не стучит обо что-нить? Может, имеются какие-то следы: потёртости, "наклёп"?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
Какой у тебя диаметр прута стабилизатора и на какой размер втулки брал. Их 3 - 20, 22 и 23 мм
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
olmart
Ф23. Поменял рычаг правый и стук ушёл. Походу были умершие сайленты рычагов.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня та же проблема.
Я наверное тоже рычаги менять буду.
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
У меня было очень похожий проблем. Кучу раз диагностировался - без результатно. Поначалу несколько раз решался вопрос в обтяжке всех болтов подвески, потом это перестало помогать. И эта фигня стала мучать обратно. Варианты были всвозможное вплоть до того что стучит рулевая рейка, кароче, проблема оказалась офигезно капеечная. На одном из болтов, где крепиться сайлент блок к раме, оказался дефектным, типа сбита резьба и из-за него, при трогании, торможении, наезде на ям и поворотах, происходил очень громкий стук, отдаваясь в пол. Сию фигню обнаружили с помощью ямы. Заехал и стал резко двигателем раскачивать машину в зад вперёд, а мастер смотрел с ямы, так и бонаружили. Ибо обычным другим способом не реально было обнаружить.
Но это я так, просто привёл свой пример. У каждого, как показывает практика, по одним и тем же симптомам, свои вавки.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здрасте. сегодня для меня эта тема стала актуальной практически все интересующие вопросы нашел тут интересует одно у меня 1,9 дизель мне можно заменить втулки стабилизатора не откручивая балку ?
а начаклось с того шо поменял седня рычаги и резинки на стойке стаба , выехал на дорогу раскачал машину в стороны и услышал описаный в етой теме стук в районе ног (
kronos
Авто: kronos
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Панове може не там шукаєте.Провір кріплення шарової на поворотному кулаці(витягни ботл шплінтовки шарової, подивись ци на ньому не має пошкоджень, маєш можливість зніми шарову подивись чи посадосне місце шарової не поліроване). В мене спочатку теж був легкиї глухий стук на лівому колесі, майстри говорили потрібно міняти верхні опори амортизаторів, зараз чикаю на б\у поворотний кулак.
Fiat Tipo 1.8i.e. (159A4.000) 91р.в.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kronos
стук не на колесі а під ногами і палець шарової провіряється монтіровкою без зняття ричага+ шарові в нормі сьогодні тільки поставили. а верхні опори амортів теж перевіряються елементарно ставиш палеть на шток стойки зверху і гойдаєш авто якщо е хід вверх вниз подушці(опорі) капець іі особливо чути в поворотах. у мене всі симптоми кончених втулок стабілізатора я задав питання чи можна їх замінити не знімаючи балки?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
ну если с салона вырезать большой люк,то можно.а если не хочется резать днище ,то снимайка подрамник.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
и ещё. я думаю что при боковых раскачках стаб не будет стучать.он может стучать если наезжать на кочку или яму. похоже на то что палец шаровой клоцает в кулаке.ты его монтировко дёргаеш он вроде затянут.а если вырабатка элипсом пошла на цапфе,то только замена.это продиагностировоть легко.залазиеш в яму,а народ в составе минимум 4 чела дружно раскачивают машину.а ты смотриш поведение шаровой в кулаке.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
Ничего снимать не надо, при желании и сноровке все меняется нормально, у меня вышло в свое время и заметьте еще и турбина висит - место забирает.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при желании и х.... сломать можно.а тут миним 8 болтов открутит.подрамник пусть себе весит на шаровых.развернул как тебе удобно и снимай.
Страница 2 из 4
