		| Автор | Сообщение |
		| Sergej007 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1,3 DS  1985г.
				|  Добавлено: Вт Апр 27, 2010 10:47    Заголовок сообщения: Развал схождения на Уно |   |
				| Правда ли развал схождения на Уно делается только совместно с заменой всех сайленблоков и и т.д.
 Уновци подскажите подозреваю хотят РАЗВЕСТИ !!!
 За рулем Fiat Uno 1,3 disel c 01.02.07г. с тех пор МЫ вместе!
		| Вернуться к началу |  |
		| horseus Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 27, 2010 10:48    Заголовок сообщения: |   |
				| схождение - простая регулировка. развал  - не регулируется.
 зад не регулируется вообще
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Вт Апр 27, 2010 14:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Если сайленты и шаровые в норме то можешь делать схождение,развал не регулируется _________________
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 27, 2010 16:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Sergej007 Или ты не правильно понял, или тебя действительно в наглую разводят, правда есть еще вариант, что сами лохи.
 В любом случае вся вышеприведенная инфа верна.
		| ВЛАДИМИР Т Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 27, 2010 19:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Почему сразу разводят ? .Перед регулировкой розвала обезательно необходимо проверить состояние сайлентблоков и шаровых,если они дышат на ладен  делать розвал бесполезно. _________________
 владимир т
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 28, 2010 09:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Значит с развалом пипец ! А как быть резину на передке съедает ! _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 28, 2010 09:07    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Sergej007 писал(а): |  	  | Значит с развалом пипец ! А как быть резину на передке съедает ! |
 погоди. резину жрет в каком месте именно?
 у меня тоже там все криво было - поставил все новое и немного на стойках сделал надпилы, для выравнивания развала.
 схождение - стандартно отрегулировали..
 сейчас все гуд.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 28, 2010 09:22    Заголовок сообщения: |   |
				| horseus
 У меня ест обе шины со стороны мотора не много но ест !
 Подскажи подробно что ты делал ?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 28, 2010 09:29    Заголовок сообщения: |   |
				| ясно..  у тебя стаканы вовнутрь ушли..
 я менял аморты ( надо было), соответственно пыльники и отбойники тоже, так же менял опорники, одну рулевую тягу (тоже нужно было)..
 после всего это заехал к развальщику - и замерили. было отклонение по 1,5 градуса..
 на амортах делался на месте крепления распил 3 мм для выравнивания стойки.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 28, 2010 21:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Жрет только из-за схождения, развал тут ни при чем. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 29, 2010 10:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Андрей К Я с тобой не согласен у меня жрет шины со стороны мотора из-за развала, схождение тут не причом!
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Чт Апр 29, 2010 17:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Sergej007 Если жрет резину с вутренней стороны-то либо ушли стаканы,либо искривлены стойки(иногда такое бывает). Заедь в нормальный сервис и там тебе назовут причину. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 29, 2010 19:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Sergej007 Можешь соглашаться или нет, но прежде всего пойми, что большинство унок, да и не только их катаются с заваленными колесами - лаптежники и резину ни капельки не жрет. Проверил и на себе. А вот ежели на рулевых наконечниках не все гуд, тогда выжирает моментом.
 Потому как по сути колеса едут в разные стороны.
 Хотя соглашусь с Unchik, если сильно легли стаканы, то тоже будет проблема, но это будет видно наявную.
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 29, 2010 21:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Андрей К вот по этому распорка на стаканы в унике не понты а просто необходимость.
 Sergej007
 распорка если не уберет "завал" стаканов то по крайней мере не даст дальше заваливатся. хотя мне распоркой завал колес немного вытянули, но это только если завалены одинаково правая и левая сторона.
		| xan Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Уно
				|  Добавлено: Пт Апр 30, 2010 08:31    Заголовок сообщения: |   |
