Sergej007 Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 62 Откуда: Ужгород, Украина
Авто: Fiat Uno 1,3 DS 1985г.
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 10:47 Заголовок сообщения: Развал схождения на Уно |
Правда ли развал схождения на Уно делается только совместно с заменой всех сайленблоков и и т.д.
Уновци подскажите подозреваю хотят РАЗВЕСТИ !!! _________________ За рулем Fiat Uno 1,3 disel c 01.02.07г. с тех пор МЫ вместе! |
horseus Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 10:48 Заголовок сообщения: |
схождение - простая регулировка.
развал - не регулируется.
зад не регулируется вообще |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 14:49 Заголовок сообщения: |
Если сайленты и шаровые в норме то можешь делать схождение,развал не регулируется _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 16:28 Заголовок сообщения: |
Sergej007
Или ты не правильно понял, или тебя действительно в наглую разводят, правда есть еще вариант, что сами лохи.
В любом случае вся вышеприведенная инфа верна. _________________
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 19:29 Заголовок сообщения: |
Почему сразу разводят ? .Перед регулировкой розвала обезательно необходимо проверить состояние сайлентблоков и шаровых,если они дышат на ладен делать розвал бесполезно. _________________ владимир т |
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 09:02 Заголовок сообщения: |
Значит с развалом пипец ! А как быть резину на передке съедает ! _________________ За рулем Fiat Uno 1,3 disel c 01.02.07г. с тех пор МЫ вместе! |
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 09:07 Заголовок сообщения: |
| Sergej007 писал(а): | | Значит с развалом пипец ! А как быть резину на передке съедает ! |
погоди. резину жрет в каком месте именно?
у меня тоже там все криво было - поставил все новое и немного на стойках сделал надпилы, для выравнивания развала.
схождение - стандартно отрегулировали..
сейчас все гуд. |
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 09:22 Заголовок сообщения: |
horseus
У меня ест обе шины со стороны мотора не много но ест !
Подскажи подробно что ты делал ? _________________ За рулем Fiat Uno 1,3 disel c 01.02.07г. с тех пор МЫ вместе! |
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 09:29 Заголовок сообщения: |
ясно.. у тебя стаканы вовнутрь ушли..
я менял аморты ( надо было), соответственно пыльники и отбойники тоже, так же менял опорники, одну рулевую тягу (тоже нужно было)..
после всего это заехал к развальщику - и замерили. было отклонение по 1,5 градуса..
на амортах делался на месте крепления распил 3 мм для выравнивания стойки. |
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 21:23 Заголовок сообщения: |
Жрет только из-за схождения, развал тут ни при чем. _________________
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 10:00 Заголовок сообщения: |
Я с тобой не согласен у меня жрет шины со стороны мотора из-за развала, схождение тут не причом! _________________ За рулем Fiat Uno 1,3 disel c 01.02.07г. с тех пор МЫ вместе! |
Авто: Samand
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 17:36 Заголовок сообщения: |
Sergej007 Если жрет резину с вутренней стороны-то либо ушли стаканы,либо искривлены стойки(иногда такое бывает). Заедь в нормальный сервис и там тебе назовут причину. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 19:20 Заголовок сообщения: |
Sergej007
Можешь соглашаться или нет, но прежде всего пойми, что большинство унок, да и не только их катаются с заваленными колесами - лаптежники и резину ни капельки не жрет. Проверил и на себе. А вот ежели на рулевых наконечниках не все гуд, тогда выжирает моментом.
Потому как по сути колеса едут в разные стороны.
Хотя соглашусь с Unchik, если сильно легли стаканы, то тоже будет проблема, но это будет видно наявную. _________________
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 21:41 Заголовок сообщения: |
вот по этому распорка на стаканы в унике не понты а просто необходимость.
Sergej007
распорка если не уберет "завал" стаканов то по крайней мере не даст дальше заваливатся. хотя мне распоркой завал колес немного вытянули, но это только если завалены одинаково правая и левая сторона. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
xan Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 252 Откуда: Белгород Днестровский
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 08:31 Заголовок сообщения: |
Sergej007
Жрет только из-за схождения, развал тут ни при чем. |
