Вопрос по задней ступице на Типо
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 19:30    Заголовок сообщения: Вопрос по задней ступице на Типо Ответить с цитатой
Вот что произошло, сегодня заметил странный шум в раене заднего колеса. Остановился посмотрел, визуально все в норме, покачал колесо - люфтит!!! Вопрос - откуда появился люфт, ступицу менял 10 тыс. назад, до сегодняшнего дня не какого люфта небыло. В чем может быть проблема? Подтягивается ли подшипник ступици., я не думаю что подшипник мог выйти со строя внезапно.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Подшипник ступицы не подтягивается.
Бывает, что подшипник быстро изнашивается если ступица сильно греется, смазка разжижается. А греется из-за подтромаживания колодок. Тогда подшипники вылетают нараз.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Температурный фактор исключаем, так как это колесо практически не тормозило вообще
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Если у тебя это точно подшипник, то качество такое. У меня передний через 2 тыс. вылетел. Покупал как фирменный (SNR).
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил ступицу в сборе Breda
до сегодняшнего дня не каких намеков на люфт, шум, и т.п. не было., а сегодня при входе в поворот услышал шум похожий на неисправную гранату, только от заднего колеса
