Юрец24 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 19:30 Заголовок сообщения: Вопрос по задней ступице на Типо |
Вот что произошло, сегодня заметил странный шум в раене заднего колеса. Остановился посмотрел, визуально все в норме, покачал колесо - люфтит!!! Вопрос - откуда появился люфт, ступицу менял 10 тыс. назад, до сегодняшнего дня не какого люфта небыло. В чем может быть проблема? Подтягивается ли подшипник ступици., я не думаю что подшипник мог выйти со строя внезапно. _________________
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 19:39 Заголовок сообщения: |
Юрец24
Подшипник ступицы не подтягивается.
Бывает, что подшипник быстро изнашивается если ступица сильно греется, смазка разжижается. А греется из-за подтромаживания колодок. Тогда подшипники вылетают нараз. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 19:48 Заголовок сообщения: |
Температурный фактор исключаем, так как это колесо практически не тормозило вообще _________________
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 19:51 Заголовок сообщения: |
Юрец24
Если у тебя это точно подшипник, то качество такое. У меня передний через 2 тыс. вылетел. Покупал как фирменный (SNR). _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 19:57 Заголовок сообщения: |
Я ставил ступицу в сборе Breda
до сегодняшнего дня не каких намеков на люфт, шум, и т.п. не было., а сегодня при входе в поворот услышал шум похожий на неисправную гранату, только от заднего колеса _________________
