масло течет из под полуоси
Kos_2.5TD
Авто: Fiat Croma 2.5 TD
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 16:16    Заголовок сообщения: масло течет из под полуоси Ответить с цитатой
масло течет из под полуоси, похоже из под пыльника, замена пыльника оставновит течь? по ePERу значится так, 46527403 - ОГРАЖДЕНИЕ, или в чем может быть суть проблемы?
Kos_2.5TD
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неужели я первооткрыватель?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У комі з-під пильника текти не може в принципі.Впильниках ШРУС-ова змазка.
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пыльник на гранате или на кпп
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може тормозуха з супорта сикнула?? перевір на всякий
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kos_2.5TD
а пыльник целый или порванный? Если порванный - то замена поможет. Если целый и гонит с под него - то можно попробовать ослабить хомут чтобы оттуда все вытекло и затянуть назад.
Но это фигня явно нездоровая.
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шановні! ДЕ в Кромі пильник контактує з Трансмісійним мастилом? Це ж не Уно чи Тіпо без підвісного підшипника!
З ліва на право граната-піввісь-шрус-сальник-КПП-сальник-пром. вісь на підвісному-шрус-піввісь-граната. Максимум з сальника, або кришка, в яку той сальник впресовується.
Kos_2.5TD
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
со стороны коробки, на полуоси которая идет от подвесного в коробки, стоит крышка, в ней сальник в котором прокручивается полуось, течет непосредственно по полуоси, тоесть из под сальника получается, в ePER обозвали ограждением.
С коробки за 2-е суток простоя гдето с 100-200 мл масла вытекло, канистрачка разрезаная стоит, масло стикает тудой.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найімовірніше у тебе виробітка на осі. Боряться з тим заміною сальника з глибшою посадкою останнього. Або він у тебе тупо задубів.
Вскритіє покаже.
Kos_2.5TD
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра заменю, глянем что получится, 20 грн в магазине всего стоят и даже есть в наличии
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kos_2.5TD
20-ка за пыльник или за сальник??
Kos_2.5TD
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как сказать, в общем то сальник, но на некоторых сайтах запчастей его пыльником обозвали Laughing
Kos_2.5TD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял сальник, теперь красота, не течет!
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень дурацкий сальник.Во первых он очень часто рвется при замене сцепы,во вторых если есть выработка на полуоси,то вроде как не течет--а через пару дней после замены опять начинает подтекать.Можна перед заменой сальника поиграться---попытаться осадить его поглубже.
